Ponieważ dzisiaj udało mi się zdjąć skrzydło z deski montażowej, zaczynam kompletować zamówienie na wyposażenie do MadMana w wersji 1100mm rozpiętości.
Czytając relacje z budowy innych użytkowników, byłem niemal przekonany do zakupu silnika Turnigy Aerodrive SK3 - 3542-1000kV
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=36411
widzę jednak, że można dostać też wersję 800kV http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=18164
Czy przy zasilaniu 3S 2200mAh ten silnik 800kV da sobie radę? Warto się nim zainteresować, czy pozostać przy sprawdzonym 1000kV?
Druga sprawa to serwa. Model powinien ważyć około 1200g, dlatego na wysokość i kierunek chciałem założyć coś o dwukrotności tej wartości. Przymierzam się do takich serw: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=47109 Cena jest ok, więc wrzuciłbym je też na lotki. Jakie macie odczucia co do podzespołów Corony? Sprawdzą się czy na HK znajdę coś lepszego w podobnej cenie?
Do zasilania 3S doskonały będzie silnik o 1000 obrotach na Volt , możesz dać śmigło nawet 14/7 . Choć ja miałem zwykły turnigy a nie SK . Tylko wyszedł ci Madman dość ciężko , 1200g do dużo . Może pomyśl o pakiecie 1500 i silniku wielkości 3536/1000 , śmigo 13/6 . 1000g było by w sam raz .
Madman jest jeszcze w trakcie budowy. Dopiero się rozkręcam, więc będę się starał urwać coś z wagi. Te 1200g wziąłem z innej relacji.
Na szybko sprawdziłem i jeśli dam taki silnik http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__36826__Turnigy_D3536_8_1000KV_Brushless_Outrunner_Motor_UK_Warehouse_.html?strSearch=3536 wraz z pakietem 1500mAh to uda mi się zyskać 90g.
