Amortyzowany popychacz
Jak zrobić amortyzowany popychacz do serwa ?
Mam silne serwo w modelu poniżej i chciałbym żeby popychacze do narty skrętu od serwa były amortyzowane żeby serwo nie dostawało tak mocno "po dupie".
Gdzieś widziałem patent z sprężynką od długopisu oraz elementem z kostki do łączenia przewodów ale liche to strasznie i na moje potrzeby za słabe, a amortyzatorów za 50 zł nie chce kupować.
http://s29.postimg.org/yjomuftvb/IMG_20160122_153955.jpg
Hmm... Zamiast kostki można użyć pierścienie blokukace koła, niby to samo a jednak solidniejsze. Takie rozwiązanie jak podałeś na obrazku wydaje się być najpewniejsze ale dobrze byłoby zrobić to na jak pullpull wtedy masz jakby 2x większa siłę z jednego zestawu co finalnie trzymie mocniej. A szczerze powiem że takiego serwosever nigdzie nie trafiłem w publikacjach i pomysł sobie zapisze;)
AndyCopter dobry pomysł ale skąd wziąć te elementy jeśli nie z kostki do łączenia kabli (które są za miękkie).
Co to sa?
  • 4 tygodnie później...
