Nie zgub modelu
Marcin K.
Gość slawekmod
Piotrze, myślę że trzeba by tak napisać soft do procesorka,aby reagował na zupełny brak impulsów oraz na impulsy poniżej 1.3 milisekundy-co odpowiada 30% wychylenia drążka gazu.W przypadku braku impulsów buzer uruchamiałby się natychmiast, co pozwoliłoby dodatkowo stwierdzić przy niewielkiej odległości od modelu ewentualne zakłócenia w "eterze", natomiast zredukowanie lub wyłączenie silnika napędowego powodowało by zwłokę rzędu 2-3 minut do uruchomienia buzera.Przy takim rozwiązaniu mozna by używać tego układu zarówno w odbiornikach PCM jak i PPM.Podłączenie do odbiornika trzeba by zrobić kabelkiem Y (w przypadku kiedy układ miałby być obsługiwany przez kanał regulujący obroty) lub wpiąć układ na wolny kanał i ewentualnie uruchamiać go przez dodatkowy przełącznik w nadajniku.
  • Odpowiedzi 43
Chciałem troszkę odświeżyć temat.
Chciałbym dowiedzieć się jak sprawuje sie wam to urządzonko ??
Sklep AVT
Zastanawiam się nad zakupem tego, ale męczy mnie jedna sprawa...
Skoro to jest podłączane pod odbiornik i zasialanie jest z odbiornika to co w przypadku gdy mamy nieplanowane twarde lądowanie ??
Jeśli wysiądzie elektryka w modelu to jaki wtedy pożytek z tego sygnalizatora ??
Jak z powodu kraksy wysiądzie cała elektryka to nic nie pomoże.
Na upartego można dać do bipera zasilanie buforowe na jakichś pastylkowych litówkach (żeby lekkie było), polutowane tak żeby się nie urwało przy kraksie. Ale uważam, że normalne podłączenie wystarczy w 99.9% przypadków.
