Dobór regulatora do silnika Turnigy D3536
Jestem na etapie zamawiania wyposażenia do MadMana w wersji 1150mm.
Waham się między dwoma silnikami:
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-d3536-8-1000kv-brushless-outrunner-motor.html
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-d3536-6-1250kv-brushless-outrunner-motor.html
Oba w specyfikacji mają prąd poniżej 40A. Czy 40A regulator Turnigy Plush da sobie radę?
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-plush-40amp-speed-controller-w-5a-bec.html
Niby mógłbym wziąć 60A, ale to 10$ i 20g więcej.
To zależy od tego jak chcesz latać. Jeżeli planujesz używać pełnej mocy tylko podczas startu, to 40A da radę. Ja używam silnika z drugiego linku i daję zazwyczaj regulator 60A, ale i z 40A latałem i było dobrze. A pewnego dnia 80A Turnigy, ten w plastikowej obudowie, się zapalił żywym ogniem i to przed startem - więc nie ma reguły. Ale po tym wydarzeniu zraziłem się do markowych kontrolerów. 22$ za 40A to trochę dużo. Na ebay są Hobbywing FlyFun 40A za 18$ i to z przesyłką, a w dokumentacji do BL Heli piszą o Turnigy Plush 40A: "The ESC is also sold as Hobbywing Flyfun and HiModel Professional."
Zasilałem D3536 przez regulator Turnigy Plush 40A. Silnik na śmigle APC 10x5 brał w pomiarach statycznych 40A. Model latał ileś tygodni i miał się dobrze do pewnego momentu. Raz straciłem sygnał i pacnąłem w ziemię. Stawiam na przeciążenie BECa/przegrzanie regla.
Wniosek: Plushe to niezłe regle, a mój pracował na granicy możliwości (wtedy nie wiedziałem, że mój silnik ciągnie w piku taki prąd). Do momentu kraksy latałem w 80-90% spokojnie, ale pętle, beczki - bez problemu. Jak utrzymasz pobór prądu w granicach 30-35A, Plush da radę.
