Pierwszy zakup sprzetu do modelu silnikowego.
Marcin K.
Witam dziś zamówiłem akcesoria do modelu z silnikiem(dotychczas tylko szybowce)
Zakupiłem następujące elementy:
aku- 3E Model 1200mAh 11,1V 10C
ładowarka- Graupner Li-Po Charger 4
Konektory typu banan 2 mm - mini
Jaki regulator kupić??
http://nastik.pl/ray-18a-jeti-eco-p-1845.html
http://nastik.pl/regulator-silnikow-bezszczotkowych-p-75.html
czy potrzebuję jakąś kartę do programowania?
Zależy mi na tanim sprzęcie :P
Ładowarka nie jest zbyt dobra ale na inną na razie mnie nie stać. Kolega lata na podobnym wyposażeniu i mówił ze ładowarka daje rade z tym aku.
Gość slawekmod
Pakiet o którym piszesz (który masz zamiar zakupić) ma wydajność prądową 20A jeżeli jest to pakiet 3E-model.Miałem taki i byłem zadowolony (zaginął podczas kraksy , pewnie kret zasila nim swoją lodówkę).Regler dość chudy jeżeli chodzi o wydajność prądową, lepszy byłby 18A, a całkiem przyszłościowy 25-30A.Chyba że nie zamierzasz pchać kasy i bawić się elektrykami dłuższy czas to taki zestaw będzie ok.
Planuje jakiegoś mocniejszego elektryka czyli rygiel minimum 20A będzie zakupiony. Aku najprawdopodobniej3E-Model. Na razie elektryki, na spalinkę to jeszcze trochę:P
Gość slawekmod
Dziwny ten zestaw: silnik o mocy 140W i regler o podobnej mocy.Jak silnik dostanie większe śmigło to zeżre chwilowo więcej prądu niż 12A.Co się może zdarzyć to łatwo przewidzieć.
