Witam, jestem nowym użytkownikiem tego forum.
Zacząłem budować Cessne185, wymiary ok1250x950, waga obecna depronu, kleju i listewek (kadłub i skrzydła )to ok 700gr.
Mając A chciałbym i B... Czyli niech poleci☺ jaki silnik, regulator i baterię nalezy zastosować ( mało funduszy ok 250zl obecnie) żeby kupić i zamontowac w tym depronowym cudzie??☺ obecnie dobrze latam LamaV4 ale chcialem coś na wzór samolotu ze skrzydłami i padło na Cessne????
Przeczytałem artykuły dość dokładnie, niesetety nie jest napisane jakiego dokladnie sprzętu użyli, tj. Jakiej firmy silnik, regulator i baterii żeby współgrało ze sobą ☺
Tu raczej nie nastawiasz się na konkretnych producentów ale na ogólną klasę każdego z tych elementów. Wybierz sobie jakiś przykład do naśladowania (opisany w sieci) i spróbuj coś dopasować. Określ jaki prąd maks. ma mieć regulator, jakie wymiary i parametry bateria, i jaką moc i współczynnik kv silnik (wymiary mniej istotne). Możesz kupować w lokalnych sklepach albo za granicą, wtedy będzie taniej ale o wiele dłużej. Śledzić promocje itd.
Silnik Ray do 1300gr ciągu, 1250 obr/volt, moc 420W, max prąd 38A
Regulator 40A (chwilowy 50A)
Akumulator w samolocie - 2800mAh, napięcie 11,1V ; u
Takie coś własnie zakupiłem, w sklepie powiedziano mi że będzie idealne jak do modely Cessny185 , jak dla projektu w wyżej wymienionych linkach, co o tym sadzą forumowicze??
Powinno dać radę z zapasem, pytanie jeszcze jakie śmigło. Sprawdź na ziemi czy się nic nie przegrzewa. Zazwyczaj na początku i tak dochodzi do katastrof i to nie z winy napędu...
Można jeszcze rozważyć piastę z tzw. prop-saverem na początek. Mi się też wydawało że dam radę, ale okazało się że tu wcale nie jest tak samo jak na dużych szybowcach. Zanim się zorientowałem to po rzuceniu z ręki metr dalej było po wszystkim. Środek ciężkości, skłon/wykłon, ustawienie sterów w neutrum/trymowanie... teraz to bym zaczynał przy silniejszym wietrze albo ze zbocza, nawet bez silnika. By się przekonać czy w ogóle lata.
