Jakiego trojnika?
To jest regulator do hexy - czyli obsluguje 6 silnikow szczotkowych.
Do kazdej pary otworkow przy kazdym scalaku lutujesz + i - od silniczka szczotkowego.
Rzadek podpisanych otworkow 1-6 to wejscie PWM sterujace kazdym silniczkiem oddzielnie - przy zalozeniu ze masa jest wspolna.
Zasilanie odbiornika realizowane jest oddzielnie poza tym regulatorem.
Nie wiem do czego chcesz wykorzystac ten ESC, ale zazwyczaj mocuje sie je w micro dronikach i tutaj nie ma sterowania z odbiornika tylko sygnal PWM idzie z plytki sterujacej - z kontrolera lotu - gdzie sa wykonywane odpowiednie obliczenia na potrzeby stabilizacji wielowirnikowca.
W malej ramce sa dwa piny. Jeden oznaczony VCC - tutaj podpinasz + z pakietu 1S, do pina opisanego GND podpinasz - z pakietu 1S. Jezeli masz odbiornik ktory pracuje na 1S (czyli 3.7V) to zasilanie mozesz wziac wlasnie stad.
Wejścia od 1-6 odpowiadają wyjściom do silników M1-M6.
Wyjścia z odbiornika masz 3pinowe, przy czym podłączysz tylko jednym przewodem tam gdzie jest sygnał. Pozostałe mają być wspólne.
Jeśli nie spieszy Ci się z tym, zabierz to do modelarni, chętnie zobaczę też Twój model :)
Andrzeju, na pewno wpadnę po Nowym Roku, bo jestem bezradny. Szczęśliwego.
