Wibracje - Problem z drganiami na Video
Witam.
Mam ogromny problem z wibracjami w moim Phantomie 2.
Setup: Phantom 2 + Gimbal Eachine Light 2D + Xiaomi yi 4k.
To co sprawdziłem:
*Podłączyłem kamerke na sztywno do Phantoma (https://www.youtube.com/watch?v=2pGJLM5mabA - drgań jako tako nie widać)
*Zakupiłem nowe dampery od Zenmuse H4 - Generalnie Białe i szare - widoczne drgania, Czarne delikatne - drgania małe.
*Oryginalne dampery dodawane do gimbala firmy Arris (Czarne, w porównaniu do tych od zenmuse - skała) Drgania małe, czasem ustają ale na chwile. - https://www.youtube.com/watch?v=g3SHpQwvHBs
Przeszukałem forum, i znalazłem pare wątków odnośnie torowania śmigieł, postanowiłem kupić nowe. Oryginalne DJI, są delikatnie zwichrowane, po złapaniu phantoma w rękę czuć jak cała konstrukcja wibruje, zamówiłem więc nowe śmigła (tu zrobiłem błąd, bo zamówiłem jakieś chińskie podróbki, i jest jedna wielka tragedia - https://www.youtube.com/watch?v=N__8F8WCskU, o video nawet nie wspomnę).
Stąd moje pytanie, czy jeżeli kupię nowe oryginalne śmigła. np od Phantoma 3, to wibracje znikną? Czy szukać problemu gdzie indziej?
Klasyczne nałożenie się paru problemów.
Śmigła masz zdecydowanie do wyważenia, a jeśli to nie pomoże to wymiana, i wyważenie. Sugerowałbym śmigła miękkie,  półtwarde do tego "modelu". Drgania własne modelu, koniecznie musisz wyeliminować.
Koleja sprawa to gimbal. Posiada fatalną konstrukcję, gimbal wisi na dumperach, zamiast na nich leżeć.
Z tego powodu, niezwykle trudno będzie Ci dobrać właściwe dumpery, a jeszcze trudniej ustawić parametry gimbala do pracy bez takiego efektu.
Jedyne co będziesz tu mógł zrobić, to redukować złe działanie fatalnej konstrukcji przez dobieranie parametrów - tuning gimbala i miękkie dumpery, które szybko będą Ci się zużywać. Albo się do tego przyzwyczaisz - ale trudno będzie Ci skoro używasz Xiaomi 4K, albo pozbędziesz tego ..., i zakupisz coś porządniejszego :)
Rozumiem, zamówię na dniach oryginalne śmigła DJI, w tedy je wyważę. Tutaj przesyłam jeszcze jeden filmik z dzwiękiem, gdzie słychać że jest coś nie tak ze śmigłami - https://www.youtube.com/watch?v=ejeZ1jSLnXk
zauważyłem też że śmigła od DJI które posiadam, posiadają różny kąt wygięcia łopat, co jak domniemam również przenosi się na wibrację w Video.
Co do Gimbala i Xiaomi 4k - Gdybym nie dostał ich w prezencie, to myślę że wybrał bym GoPro + Zenmuse, lub coś "gotowego".
Gimbala ustawiłem w SimpleBGC by nie przenosił drgań po puknięciu palcem (rezonans), stabilizuje się dobrze.
Co do konstrukcji, być może da się jakoś temu zaradzić? Zmodyfikować ramę, umocnić, lub coś w tym rodzaju ?
Ew Zmiana samego gimbala w ostateczności
Dodaję też filmik który zmontowałem na własne potrzeby:
- zawsze to więcej materiału do analizy
Dzięki za pomoc
