cessna na początek?
Doktorek511
po pierwsze witam wszystkich.. dawniej budowałem modele samolotów ze styropianu ale polegało to na puszczaiu ich z balkonu. ostatnio czytałem artykuł o modelach rc. moze uda mi sie uzbierać ok 250 zł. szukałem troche na forum i ogólnie dowiedziałem sie ze nic nie kupie.. ale w jednym z tematów ktoś polecił model cessny http://www.allegro.pl/item412508183_samolot_cessna_745_3ch_98_cm_prop_promocja_.html który mieści sie w moim funduszu. I yu pojawia sie moej pytanie czy jest on eee.. dopuszczający i czy da sie nauczyc na nim latać..
p.s co znaczy ze aparatura jest 3 albo 4 kanałowa. (tak wiem ze to obrotu wysokosc i kierunek ale czym to się różnie w pilotażu)
ta Cessna to kompletny szajs. daj sobie spokoj. Aparatura 3 kanalowa i jeszcze na dodatek na 27 mHz. Nieporozumienie. za te pieniazki nie kupisz NIC rozsadnego i latajacego.
Z tanszych ciekawych propozycji to NEMO.
http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p1898,nemo-3d-airplane-zestaw-rc-e-sky
sky Lady
http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p1726,skylady-ii-elektroszybowiec-zestaw-rc-pelikan
Lub model zaproponowany przez kolegow.
Wszelkie tansze propozycje sobie odpusc, szczegolnie "profesjonalne modele samolotow" z Aledrogo, wiekszosc z nich to kicha.
pozdrawiam
baxter
Niestety te 400zł to chyba minimum i cokolwiek byś próbował zrobić, ciężko będzie zacząć taniej ;). Oczywiśćie jak najbardziej namawiam do zrobienia czegoś przez siebie, ale taka opcja często wychodzi drożej, niż kupienie gotowego ;).
No i dobry wybór, bierz SL i śmigaj ;) Jeśli Ci sie spodoba, to uzbierasz sumke 2x wiekszą i możesz własny sprzęt gromadzić i to już full professional :)
a gdybym chciał kiedys zbudować własny model to aparatura z zestawy sky lady jest dobra czy musiałbym kupić nową? przepraszam za tyle pytań ale jestem "świerzy" w tym temacie
SL nie miałem, ale z tego co pamiętam, to jest aparatura na 35mhz i można ją później wykorzysytwać w innych modelach. Niestety jest to takie naprawde minimum z minimum, zero komputera(baardzoooo użytecznej sprawy), znajdziesz tam tylko trymery i rewersy - które tak naprawde do podstaw wystarczą :).
poczytałem jeszcze troche na forum i ogóleni ludzie mówią z e od sky lady lepszy jest nemo. z powodu lotek.. co mozecie powiedziec o jego osprzecie bo nie znalazłem nic co by mnie zadowoliło:)
nemo też spoko sprzęt ;) ale wyposażenie podobnej klasy :) silnik szczotka, mały nimh, nic specjalnego, ale tak jak SL na początek, żeby sie wkręcić wystarczy ;).
Ale przy obu tych modelach (sorry, SL ma składane śmigło) Przy krecie śmigło się połamie. A przy PC Focusie, jest śmigło pchające, i przy glebie, o śmigło możemy być spokojni.pc-focus-arf-zestaw-rc_3327.jpg
I tu masz Miko rację .
Pisałem o tym na forum i o tym dlaczego model z EPP lub z Elaporu bije na głwę każdy inny jeśli chodzi o naukę .Ale widać początkującym nie bardzo chce się grzebać w starych postach.A śmigła po 3,5 zł x 20 to już trochę kasy .I niech mi nikt nie mówi że 20 śmigieł to za dużo.
Jeśli jednak śmigło z przodu to ten model jest nie do zabicia ,a i lotki można mu potem zrobić.pfmrc.eu/viewtopic.php?t=8847&postdays=0&postorder=asc&start=0
