Slick 360 1.8m
Nowy sezon zbliża się wielkimi krokami dlatego długo się nie zastanawiałem nad tym modelem tym bardziej że slick'ów jest mało na lotniskach a wygląd mi przypadł do gustu
klasyczny ARF oczywiście wyprodukowany w Chinach jak większość tego typu modeli.
Według mnie wykonanie jest na przyzwoitym poziomie po prostu nie ma niespodzianek w postaci krzywych czy źle spasowanych elementów.
Model będzie delikatnie odchudzony czyli podwozie i kołpak węglowy itp więc waga na pewno się będzie zmieniać
Do lotu myślę że zejdę do poziomu 4300g
Co do elektroniki to w planach jest następująco:
Silnik Dualsky XM6350EA-9
Regulator YEP 100A
lotki XQ Power XQ-4013D
kierunek XQ Power XQ-4016D
wysokość jeszcze nie wiem ;)
zasilanie awioniki 2s + power box digi switch
model gotowy do oblotu
waga 4030g z baterią
  • 3 miesiące temu...
Piękna waga :)
O ile to jest ten Slick, o którym kiedyś czytałem, to zdaje się, że model ze sporym potencjałem. Napisz coś więcej, jak lata.
Widziałem, że poszukujesz owiewek na koła, największe jakie mam luzem, to białe laminatowe długości 17 cm, jeśli byś reflektował to daj znać.
Tak naprawdę zrobiłem jeden 6min lot, bo nie miałem "większej" baterii i nie ryzykowałem
odchudzałem ile się dało i efekty są, ale o właściwościach 3D napiszę jak dojdą do mnie 2 nowe cięższe pakiety
Teraz mogę powiedzieć jedynie to, że czuć tą lekkość w powietrzu i mocy jest ze sporym zapasem
ps 17cm trochę za małe ;) fabryczne mają 22
Czesc
Dam znać jutro lub w czwartek, bo jeszcze nie latałem na nowych bateriach
węglowy kołpak 20g vs 58g
węglowe golenie 96g vs 174g
wszystkie śruby, podkładki i nakrętki aluminiowe lub tytanowe
aluminiowe piasty
lekkie koła 21g vs 43g (5mm mniejsza średnica)
Czesc
aluminiowe piasty
I jak tam poszły loty na nowych pakietach i co to za pakiety? Czekamy z niecierpliwością na newsy.
Niestety nie miałem jeszcze okazji na testy
każdą wolną chwile spędzam na treningu F3A
baterie to zippy 4500mah 35c
Nie no Piotrek, to już jakieś zboczenie, pakiety mogą być lekkie/ciężkie, wydajne, ale seksowne... ;):)
Niedawno odkryłem firmę Yuki Models - chińczyk robiący pakiety na rynek niemiecki, podobno dobre (to ze słyszenia), ja dopiero zacznę testować, natomiast to co jest warte do podkreślenia to, że na tle chińczyków z HK typu zippy właśnie czy turnigy są czasem znacznie lżejsze, więc w przypadku akrobatów warte zastanowienia.
