Witam serdecznie, mam pytanie, czy po prawidłowym zbindowaniu nadajnika MZ-12 z odbiornikiem Gr -12L śweci się zielona dioda? czy nie? W moim wszystko prawidłowo działa, natomiast dioda nie świeci w ogóle, na flitetest.com znalezłem informację - "After a while the light on the RX should go out. (On most Graupner RXs a green light comes on but not the GR12L )" Jak być powinno?
Czy ktoś spotkał się z taki zjawiskiem :-) Dzięki za odpowiedź.
U mnie nie świeciła, dawała oznaki życia tylko przy bindowaniu.
Edit:
W manualu stoi:
You may check the signal reception according to status LED:
- LED off : Very good reception
- LED blinking : Poor reception
- LED on : No signal reception
Znalazłem w zapasach GR12L i potwierdzam.
Niezbindowany świeci na czerwono, po zbindowaniu nie świeci w ogóle.
Tam chyba zielonej diody nie ma.
