Pierwszy "szybol" RC ELEKTRO UHU
Tomek
Witam!
Dziś sprawiłem sobie pierwszego szybola RC.
http://www.cyber-fly.pl/index.php?products=product&prod_id=124
Wiem ,że to namiastka prawdziwego szybola ,ale dzięki temu zobacze czy mnie to wogóle kręci.
W każdym razie wiem że spokojnie mój syn będzie latał - on takie latanie lubi
A ja będę mał okazje na spotkanie z szybolami RC.
W szybolu będzie sieział 3 fazowiec i pakiet 3 cele.
hmmm
Szybowiec to jest ale czy warto na jego podstawie wnioskowac czy ci się to podoba czy nie ?? Jak byś polatał dobrym szybowcem to co innego :D
no i przede wszystkim jak szybowiec to bez napedu, mnie tam szybole jakos tspecjalnie nie kręca, ale od czasu do czasu lubie sobie w ciszy polatać;) bardzo przyjemna odskocznia od warczących akrobatów;)
No z tym wzarczeniem to nie przesadzajcie. Wyciągasz go w górę i latasz już bez napedu (składane śmigło).
Zdaje sobie sprawę ,że daleko mu do prawdziwych szybowców ale do Janowca mam ponad 16 km i nie za bardzo mi się chce tam samemu jeżdzić.
Jeśli mi się jednak latnie przypadnie do gustu to pomyslę o 2-2,5 m szybowcu.
Widziałem easy stara w locie - porażka , ogromny kadłub , małe stery. Model dawał dużo do życzenia.
W tym widze kadłub smuklejszy co się milej zapowiada. Jednak cena zestawu jak na syropian czy piankę troche przeraża.
Za 230zł jest model pirata z BLejżyka czy elfa za 270zł który to ma płaty styro i fornir kadłub laminat i myśle że lata lepiej niż ten nabyty. Szkoda ze się kolega pośpieszył bo za te pieniążki można by stworzyć coś fajniejszego.
Jednak wybór już dokonany , a i modelik polata napewno. Pozostaje życzyć udanej budowy i długich wspaniałych lotów.
Czekamy na relacje z budowy oraz oczywiście z oblotów.
Powodzenia :wink:
Czy w swoich zestawach mieliście silniki i smigła(składane?)
W moim niestety niema ,właśnie przyszedł i nigdzie nie mogę się doszukać.
Ale to nie problem bo kilka bezszczotek wala się po modelarni.
A co do zakupów normalnych szybowców to od razu przypomnę że model ma byc nie dlamnie ,bo ja szyboli nie lubie (może nieprzepadam będzie lepszym słowem.)
Polatamy zobaczymy.
Młody dziś wkońcu zabrł się za posklejanie modelu w całość.
W sumie to pierwszy model który zrobił od a do z sam.Oczywiście ilośc pytań w stylu Krzycha RC była porażająca ale wkońcu dał radę i na jutro zostałó zamontować silnik pakiet i odbiornik.
No i oczywiście pomalować.
Przygotownia do pracy
[img]http://www.szabatowski.livenet.pl/atos/adam/szyb1.JPG[/img]
Młody przy pracy
[img]http://www.szabatowski.livenet.pl/atos/adam/szyb2.JPG[/img]
[img]http://www.szabatowski.livenet.pl/atos/adam/szyb3.JPG[/img]
No i pierwsze oglądanie całości
[img]http://www.szabatowski.livenet.pl/atos/adam/szyb4.JPG[/img]
Mam pytanie do koloegów.
Mianowicie myslałem o silniku TP-21 .
Z tym że mój silnik najlepiej pracuje na śmigle 8x4 ,a sęk w tym że tu wejdzie maź7x3 a może nawet tylko 6x3 .
Przy 6x3 silnik ma mizerny ciąg i napewno będzie latanie na żesach.
Myślałem o docięciu 9x5 na "wymiar" co wy na to ???
Gość Anonymous
Co oznacza na "wymiar", jeśli się nie da to spróbuj zmodyfikować konstrukcję podwyższając kabinkę lub wstaw inny silnik. A tak pozatym to model całkiem fajny.
Pozdrawiam, Bartek.
Jaką przewidujesz wagę do lotu, bo jeśli zmieścisz się w ok 550 g, to to smigło 6X3 powinno spokojnie wystarczyć. Hajdukowy Jerry był projektowany pod silnik Speed 400 ze smigłem 6x3. Model w założeniach miał ważyc ok 700 g. W Tocie 1 miałem smigło 6x3, przy wadze 550-580 g latało się zupęłnie spokojnie , a nawet momentami narowiście.
EDIT
Co do docinania śmigła, kwestia dyskusyja, ale cóż z braku laku dobry i kit, jak mawiał poeta Sofronow.
na 8x4 mam 550g ciagu
Model ok 600g-650g.
W sumie wystarczyło by 350-400 gram i spokojni by było czym poszaleć.
Jutro pomierze co i na jakim śmigle.
elektroSzybowiec fajnie wygląda jak idzie niemal lub w pionie ;-) potem ładnie opada i znów wyjazd :lol:
Mam pytanie bo mialem podobny model w ręce. Na całej powierzchni modelu są jak by wypustki odlewnicze ( tak to wyglada - te kropki). Właśnie wyglada to jak nie doróba i zwiększa opory.Może ma to jednak sens.
Może producent jednak zrobił to specjalnie jak sądzicie?
Jak by było to tylko na płacie to bym może jakoś to byl w stanie zrozumieć. Jednak jest to też na kadłubie i to mnie jeszcze bardziej dziwi :?:
Są to punkty odlewnicze.
W modelach GWS-a (styropianowe) wszystkie szlifowałem dobnym papierem.
Tu też tak zrobię,przepraszam młody się będzie z tym męczył.
I jeszcsze jedno .
Jakiś patent na mocowanie silnika .
Tp ma tacke pod silnikiem do mocoawani na 3 śruby -jak to coś połączyć z pianką kadłuba ???
Gość Anonymous
Od środka wklej żeby było lekko balse 5mm, możecie pociągnąć to jakąś 33g/m^2 i przykręcić, co do tego śmigła, tak jak mówi Motylasty, to raczej nie będzie służyć do zawisu ja raczej szedł bym w stronę windowania modelu i rekreacyjnego latania. Tak żeby można było zrobić ok. 5-6 windowań po 1 min, bez problemu powinniście wznieść się o jakieś 100-150m bez termiki.
Pozdrawiam, Bartek.
Tak ze myślalem że to taka mała wada fabryczna , jednak pewności do końca nie miałem.
Właściciel który miał model ogladany przezemnie zapierał się że to tak ma być - że to specjalne ,,deflektory,, nadające optymalny opływ powietrza wokół modelu. Chyba go wyprowadzę z błędu :lol: teraz.
Co do mocowania silnika to tak samo jak z przednim napędem ?
Oś w prawo i w dół czyli śmigło w patrząc od produ z zgóry odchylone w lewo i do góry?
Gość Anonymous
Tomku co do mocowania silnika to zależy to raczej od modelu, poszukaj w jakiejś dokumentacji. Jeśli nie będzie ustaw około 3*w prawo patrząc od góry i około 2* w dół patrząc "ąąą fas" (od przodu :lol:)
Pozdrawiam, Bartek.
EDIT:
Ooooops, chyba pomyłka jeśli napęd ma byc pchający to raczej odwrotnie, zresztą najlepiej wkręc silnik pod kątami prostymi. W locie zauważysz czy ściąga na którąś ze stron i odpowiednio będziesz dodawał podkładki na przeciwna stronę (1mm, 2mm). Jeśli się mylę to proszę mnie poprawic Drodzy Koledzy.
Pozdrawiam.
