Odbiornik LRS 16ch diy za 23zł.
Mój nowy samolot jest w drodze. Ze względu na to, że jest to ESA i każdy gram jest ważny postanowiłem
zrobić sobie mały odbiornik.
Jak widać na zdjęciu waga odbiornika jest zadowalająca.:)
Koszt wykonania takiego odbiornika nie jest drogi i kupując u naszych przyjaciół wychodzi ok 23zł.
Arduino pro mini - 7zł
moduł nadawczy- 16zł
Po dodaniu buzera i switcha odbiornik może pracować też jako moduł nadawczy.
Podstawowe parametry:
oprogramowanie openLRSng
Częstotliwość 433MHz
moc wyjściowa 100mW
16 kanałów PPM
hopping max 24 częstotliwości
RSSI na dodatkowym pinie
możliwość ustawienia FS dla każdego kanału osobno z dokładnością 1 us
możliwość ustawienia czasu załączania FS po stracie sygnału
telemetria i beacom w standardzie
beacom 460MHz włączany po ustawionym czasie.
A co najważniejsze to właściwie nie można stracić linku "w zasięgu wzroku."
Potrzebowałem tylko PPM więc nie dorabiałem żadnych dodatkowych pinów.
Wada to antena - jeden wąs to ok 16cm.
Odbiornik współpracuje między innymi z takimi modułami nadawczymi:
https://hobbyking.com/en_us/orangerx-open-lrs-433mhz-transmitter-1w-jr-turnigy-compatible.html
https://hobbyking.com/en_us/orangerx-open-lrs-433mhz-transmitter-100mw-compatible-with-futaba-radio.html
Latanie w mieście i tak jest zabronione więc nic nie może zakłócić takich odbiorników. Dodatkowo przesył danych jest cyfrowy a to oznacza większą niezawodność linku. 433 jest bardziej odporne na przeszkody terenowe.
Podliczając plusy i minusu takich linków zawsze wychodzi się na plus.
? No chyba nie? Zarówno ze świadectwem kwalifikacji jak i bez niego, gdy spełnione są wymagania odnośnie odległości od zabudowy. Można dać moduł 868 MHz, jeśli uda się go kupić (jakby coraz trudniej?)
W mieście trudno uzyskać 30 metrów od ludzi oprócz tego bramy mają tylko 2-3 mW więc to taki link może zakłócić innych . Nie ma co martwić się o zakłócenia.
Czy będzie to 433 czy 868 czy nawet 915 i tak jest lepsze od 2,4G:))
