Budowa quadrocoptera 250
Witam,
mam zamiar złożyć swój pierwszy quadrocopter 250.
Na swój pierwszy model chcę przeznaczyć nie więcej niż 1500 zł + aparatura.
Wybrałem części i chcę się upewnić, czy wszystko jest ze sobą kompatybilne.
1. Rama (125zł)
http://www.banggood.com/SM-ZMR250-250MM-Carbon-Fiber-Frame-Kit-with-5mm-Frame-Arm-p-1032124.html?rmmds=search
2.Silniki (110 lub 240 zł) :
 a)  http://www.banggood.com/4X-Racerstar-2205-BR2205-2300KV-2-4S-Brushless-Motor-2-CW-2-CCW-For-QAV250-ZMR250-260-Multirotor-p-1066837.html?rmmds=detail-bottom-viewalsoview
  B)  http://www.banggood.com/4X-Emax-RS2205-2300-Racing-Edition-CWCCW-Motor-For-FPV-Multicopter-p-1032857.html?rmmds=search
3. ESC (200 zł):
http://www.banggood.com/4X-Racerstar-RS30A-V2-30A-Blheli_S-ESC-OPTO-2-4S-Support-Oneshot42-Multishot-for-FPV-Racer-p-1074733.html?rmmds=detail-top-buytogether-auto
4. Kontroler lotu(100zł):
http://www.banggood.com/Upgrade-NAZE32-F3-Flight-Controller-Acro-6-DOF-Deluxe-10-DOF-for-Multirotor-Racing-p-1010232.html?rmmds=detail-top-buytogether-auto
5. Nadajnik FPV(55zł):
http://www.banggood.com/Eachine-TX526-5_8G-40CH-25MW200MW600MW-Switchable-AV-Wireless-FPV-Transmitter-RP-SMA-Female-p-1083642.html?rmmds=search
6. Akumulator(90zł):
http://www.banggood.com/Infinity-4S-14_8V-1500mAh-70C-Graphene-LiPo-Battery-XT60-Support-15C-Boosting-Charge-For-Racer-Drone-p-1058084.html?rmmds=search
7. Skrzydła(25zł):
http://www.banggood.com/10-Pairs-Racerstar-5048-5x4_8x3-3-Blade-Racing-Propeller-5_0mm-Mounting-Hole-for-FPV-Racer-p-1118517.html?rmmds=detail-top-buytogether
8. Aparatura(260zł):
http://www.banggood.com/Flysky-FS-i6S-2_4G-6CH-AFHDS-Transmitter-With-FS-iA6B-Receiver-p-1024018.html
9.Kamera(110zł):
http://www.banggood.com/600TVL-2_8mm-Lens-13-Sony-Super-Had-II-CCD-Camera-for-FPV-Racing-Drone-PALNTSC-p-1086784.html?rmmds=search
Pytania do użytkowników chińskiego sprzętu:
Czy strona http://www.banggood.com/ jest rzetelna ?
Czy sprzęt jaki dostanę z chin, będzie jakościowo równy temu, który dostałbym w Polsce, kosztem czasu jaki będę musiał odczekać przez długość przesyłki ?
Całkowity koszt po podliczeniu: 945zł (z droższymi silnikami) + 260zł (aparatura) = 1205zł
Czy byłby ktoś w stanie poświęcić chwilę na sprawdzenie kompatybilności sprzętu oraz udzielenia ewentualnie kilku wskazówek(co zamienić, czy jest coś bardziej wydajnego w przybliżonej cenie etc.).
Dziękuję z góry i pozdrawiam
Większość sklepów handluje dokładnie tymi samymi rzeczami, to raz.
Tyle że cena średnio x 1,3-1,5
Banggood jest ok, czas dostawy nie najszybszy ale docierają paczki.
To co nazwałeś nadajnikiem RC to nadajnik FPV.
Co w kwestii gogli? Bo gdzieś ten obraz z kamery chciałbyś oglądać zapewne.
Silniki raczej te pierwsze, te drugie nie wyglądają mi na Emaxy...
Na kilka rzeczy zwracam uwagę, kilku brakuje. Kolejność dowolna:
1. odbiornik FPV - potrzebujesz na czymś odbierać sygnał wideo z drona;
2. anteny FPV - jeśli na początek będziesz używać dostarczonych z nadajnikiem/odbiornikiem, to spoko, ale istnieją lepsze (circular polarized);
3. bateria - na jednej baterii to średnio-kiepska zabawa; 3-5 minut lotu i ładowanie. Baterii będziesz potrzebował więcej, i o ile nie chcesz kupić lokalnie to może będzie OK. W tej samej cenie będziesz miał Tattu 1300 czy 1550 4S na alledrogo - a to bardzo dobre pakiety i wystarczają nawet w wersji 45C (dla początkujących); ale jeśli liczysz mocno budżet i godzisz się na loterię to sa tańsze na BG - zop power;
4. Ładowarka - jeśli jakąś masz to OK, w zestawieniu nie ma, a będziesz potrzebował; ja osobiście polecam iSDT 608 z dolutowanym XT60, na zasilaczu laptopowym (mam i sobie chwalę);
5. Regle 20A na początek też stykną, chwilowe obciążenie (do 10s) w przypadku większości z nich to 30A, więc powinno wytrzymać, ale jeśli różnica w cenie jest nieznaczna to 30A nie zaszkodzi;
6. rozdzielenie zasilania (PDB) z BEC'em lub bez (5v i 12v dla FC i/lub FPV) - na BG Matek podobno robi dobre (i wtedy następny punkt znika)
7. kabelek zakończony męskim xt60 - gdzieś tę baterię musisz podłączyć :)
A do tego pełno innych gadżetów typu lutownica, cyna, alkohol (również do czyszczenia), zestaw wkrętaków różnej maści, kluczy, taśma dwustronna, rurki termo, kabel silikonowy, złącza XT60, żarówka samochodowa z światła stop, i wiele wiele innych które na początku przygody z RC robią jakieś tam koszta.
Dzięki Panowie za udzielone rady! Jeżeli chodzi o wszelkie narzędzia lutownice itd. mam większość, a resztę dokupię.
JacekK - poprawiłem nadajnik RC na FPV, dzięki :D Czy mogę zastosować jako źródło FPV na początku np. laptopa / smartfona ? Jeśli nie, to jakie gogle polecasz?
tymonidas :
1) Odbiornik podaje w uzupełnionej liście pkt 11 poniżej.
2) Antena FPV = nadajnik tak ? Mam ją w punkcie 5.    Czy może chodzi np. o https://abc-rc.pl/anteny-black-sheep-tbs-58ghz#axzz4eE9nKwQr
3) Baterie kupię 2 na początek.
4) Mam ładowarkę chyba po ASG jeszcze, sprawdzę wieczorem w domu. Jeżeli nie, kupię tą polecaną przez Ciebie.
5) Jeżeli chodzi o esc, napisałeś, ze 20A stykną, a czy będą jakieś negatywne skutki jeżeli zastosuje 30A ? Poza różnicą w cenie ?
6) Pkt 10
7) Pkt 12
Uzupełniam listę o kolejne części:
10. PDB (30zł):
http://www.banggood.com/Realacc-Matek-PDB-XPW-5V-12V-Dual-BEC-PDB-Built-in-140A-Current-Sensor-with-XT60PW-Socket-p-1111981.html?rmmds=search
11. Odbiornik RC (42zł):
http://www.banggood.com/Flysky-FS-A8S-2_4G-8CH-Mini-Receiver-with-PPM-i-BUS-SBUS-Output-p-1092861.html?rmmds=search
12. Xt60(2zł):
http://www.banggood.com/XT60-Male-Plug-10AWG-10cm-With-Wire-p-77537.html?rmmds=search
Czy podane dotąd części są kompatybilne ze sobą ?
Dziękuję Panowie za odpowiedzi!
2. ANtenki dostarczane z sprzętem to najczęściej zwykłe dipole, które działają, ale zdecydowanie lepsze są RHCP/LHCP. Odpowiedź na pytanie "dlaczego" to temat rzeka, nie na ten wątek.
5. Negatywnych skutków (oprócz ceny) nie ma, możesz spokojnie używać 30A,
11. To nie jest odbiornik FPV, to jest odbiornik RC - podobny masz w zestawie z radiem; odbieranie FPV przez laptopa/smartfona jest obarczone przeklętym opóźnieniem. Poszukaj tutaj http://www.banggood.com/search/fpv-goggle.html
Reszta jest kompatybilna.
Zrozumiałem. 11. Rzeczywiście, przejęzyczyłem się :D
Ostatnie rzeczy do mojej listy poza brakującymi narzędziami.
12. Antena(53zł):
http://www.banggood.com/Aomway-5_8GHz-FPV-4-Leaf-Clover-AV-Transmission-RHCP-Antenna-1-Pair-p-961730.html?rmmds=search
13. Gogle(225zł):
http://www.banggood.com/Eachine-EV800-5-Inches-800x480-FPV-Goggles-5_8G-40CH-Raceband-Auto-Searching-Build-In-Battery-p-1053357.html?rmmds=search
Prosiłbym o sprawdzenie. Jeśli wszystko będzie ok to biorę się za zamawianie.
  • 3 miesiące temu...
Nie chciałem robić nowego postu, dlatego odświeżam ten.
Części przyszły, urlop również - wziąłem się za budowę.
Wydaje mi się, że na razie bez potknięć - niczego nie spaliłem jak do tej pory :D.
Problem mam z systemem FPV, nie mogę odebrać obrazu na goglach. Poniżej wrzucam zdjęcie schematu z jakiego korzystałem przy lutowaniu oraz nieco niżej wykonania:
Schemat :
http://imgur.com/j41NsWu
Wykonanie:
http://imgur.com/RR2lgvE
http://imgur.com/dpgRVXy
Podłączyłem baterię oraz F3 poprzez port USB, odpaliłem Cleanflight, sprawdziłem silniczki - działają, baterie sprawne.
Jak wstaną skonfiguruje aparaturę (o 2 w nocy nikt mi baterii nie sprzeda :D ), więc nie wiem, czy nadajnik rc jest sprawny, natomiast wiem, że jest coś nie tak z FPV. Proszę o pomoc, jest to mój pierwszy model, jestem zielonym amatorem :D
Czy problemem może być to, że połączyłem 2 żółte kable sygnału od nadajnika i kamery, a nie do PDB ? (Na zdjęciu żółty kabelek z czarną rurką termokurczliwą)
Cześć Karol. Żółty kabelek nie powinien być problemem (bez OSD na FC lub PDB tak właśnie się to łączy), natomiast może nim być napięcie idące do kamery i nadajnika. Z tego co widzę masz jedno na 5V a drugie na 12V, upewnij się czy to są prawidłowe napięcia dla nich. Część kamer/vtx nie odpala się poniżej 7V, część tylko na 5V.
Jeśli to ta kamerka z linku z pierwszego posta, to ona ma niby zakres pracy 5-22V (tak podają w parametrach). Czyli to 5V to jej minimalne napięcie pracy i to może być problem. Podepnij ja do 12V i sprawdź czy działa.
Pytanie czy ustawiles odbiornik FPV (gogle) na ten sam kanal na ktorym nadaje nadajnik FPV. Musi byc ten sam. Najlepiej przeksanowac wszystkie pasma i wszystkie kanly. Masz ich az 40.
Oczywiscie pamietaj aby nie uruchamiac nadajnika FPV bez podlaczonej anteny bo szybko spalisz sprzet.
EDYTA:
Widze jeszcze jedna rzecz - PDB umieszczone w ten sposob (wtyczka XT60 skierowania do tylu a nie w bok) spowoduje, ze jak dolozysz gorny poklad to wtykanie i wyjmowanie baterii graniczyc bedzie z cudem. Takie PDB albo umieszczasz wtykiem na bok, albo na samym tyle quada aby wtyczke wkladac od tylu. To samo tyczy sie wtyczki USB.
Cześć wszystkim, dziękuję za wasze odpowiedzi.
Panie Marku, czy mogę zrobić taki zabieg, że zlutuje 2 kable (od kamerki i nadajnika) do jednego pada 12v ? Pokaże to na obrazku poniżej:
http://imgur.com/RYra4Vh
Czy lepiej zlutować to z tym większym padem 12V (na przodzi płytki, jak są silnik s1,s2,s3,s4 - nad nimi zasilanie 5v i 12v).
Panie Przemku, ustawiłem odbiornik i nadajnik na tą samą częstotliwość, przeskanowałem również po wszystkich googlami - niestety dalej nic :/. Co do umieszczenia PDB, dziękuje za poradę, zostawiłem w ten sam sposób, tylko przedłużyłem kablem  10 cm xt60, powinno być w porządku., natomiast kontroler lotu dam pod kątem 90 stopni, tak żeby wejście microUSB było łatwo dostępne.
Czekam na odpowiedź i kończę budowę mam nadzieję :)
Jeśli to są pady przeznaczone do podpięcia właśnie kamerki i nadajnika fpv to podlutuj tak jak na rysunku. Nie wiem, jak jest w przypadku tej konkretnej płytki, ale czasami te napięcia do toru wideo są dodatkowo filtrowane.
I jeszcze jedno- przyjęło się, że na forum zwracamy się do siebie na Ty.
Przylutowałem tak jak na zdjęciu, dalej niestety po podłączeniu zasilania, nie ma obrazu na goglach.
Jakieś pomysły w czym może być problem oraz jak to naprawić ?
Nie wszystkie silniki uzbrajają się w tym samym czasie, podczas wznoszenia ściąga quada na jedną ze stron. W czym może być problem ?
Oto prawie ostateczny wygląd quada:
(Musze jeszcze coś zrobić z kamerą i odbiornikiem RC)
http://imgur.com/y0ltsNM
http://imgur.com/0VPOYYU
Odnośnie braku obrazu to np mogła paść kamera. Odnośnie regli to w konfiguratorze można je skalibrowac - poszukaj na YouTube clean flight (albo beta flight zależnie co tam masz wgrane) esc calibration - wszystko jest pięknie pokazane.
A co do ściągania to czy jest to gwaltowny przechyl czy powoli. Gwałtowny oznacza ze silniki kręcą się w złą stronę lub źle założyłes śmigła. Jak powoli tzn ze nie skalibrowales akcelerometrow w kontrolerze. Do tego tez są filmiki instruktażowe.
Wszystko działa - łącznie z systemem FPV!
Niedługo wrzucę pewnie jakiś filmik z moich pierwszych wzlotów i upadków ;)
Dziękuję serdecznie za wszelką pomoc.
Pozdrawiam ;)
