Witam potrzebuje się dowiedzieć czy znosnie jest to poukładane 3b6738d7627577bece67e6bb746f6af1.jpg
Czy może oddalić odbiornik od zasilania lub zapakować go w jakaś gąbkę izolujacą od drgań z silnika asp fs91 zasilanie tylko na serwa
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Nie możesz kłaść elektroniki a tym bardziej odbiornika w modelu spalinowym bezpośrednio na sklejkę , bo go wytelepie.
Koniecznie albo na piankę albo zawinąć w specjalną gąbkę jaką kiedyś dodawał Hiteck do swoich odbiorników.
Ja swoje odbiorniki mocuje opaskami zaciskowymi z podkładem 1-1,5cm pianki z opakowań elektroniki i RTV
I zero luźnych kabli, które będą sobie gdzieś dyndać. Znajomy miał ostatnio ładnego kreta helikiem klasy 700 tylko dlatego, że zostawił luźny kabel z pierścieniem ferrytowym, który to wyszarpał wtyczkę z gniazda...
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
c2051a1d3c138cfc4d15a570115e042b.jpg79e88dd604d29525a9ef3b36c9b1ada5.jpg pod wszystkim gąbka kable spięte denerwuje mnie trochę mocowanie pakietu na rzep no ale to nie elektryk więc nie trzeba Tak często zmieniać chyba że rzep też się wytelepie i otworzy
To chyba jest przykład, jak nie należy robić ;). Nie obraź się, ale patrząc na fotografię jak widzę po prostu brak dbałości o detale - byle latać. A to potrafi się mścić. A przecież koledzy dobrze ci radzili. W Bielsku masz też wielu bardzo doświadczonych modelarzy - wystarczy zapytać.
Bateria powinna być otulona czymś i zabezpieczona - zwłaszcza Li-Po. Jeśli przy krecie przebije ją jakaś metalowa część, to po prostu ci się zapali. Zdarza się też, coś np. kawałek wręgi, ożebrowanie regulatora itp. wchodzi w baterię przypadkiem, gdy ta się przesunie i przebija ją lub mocno odkształca mechanicznie. Może to spowodować zwarcie wewnętrzne i pożar. Koledze w ten sposób zapaliła się bateria w modelu. Odbiornik powinien być w gąbce z co najmniej dwóch powodów. Co prawda, współcześnie elementy SMD są bardzo lekkie i tak łatwe do "wytrzęsienia" z płytki, ale mimo wszystko powinien być zabezpieczony przed drganiami (powód 1), które występują nie tylko od silnika. Gąbka zabezpiecza też odbiornik mechanicznie w razie kraksy (powód 2). Widzę też, że masz luźno biegającą sobie antenę. No cóż - tak też nie należy robić. Dlaczego przymocowałeś tylko niektóre kable z odbiornika?
Wiem, czepiam się. Ale pro publico bono - rosną twoje szanse na długą eksploatację modelu ;)
Kable od lotek przymocowane są do podłogi to te pierwsze od lewej z góry kanał 1 i 2 kable od przepustnicy serwa kierunku i wysokości przymocowane pod spodem, kable zasilające przymocowane poniżej do podłogi, antena przymocowana w oryginalnym uchwycie gumowym do pleców pierwszej kabiny. Odbiornik i bec leży na 5mm gąbce i przyczepiony jest na trytytki z rurką gumową żeby odizolować się od podłogi czyli pozostaje zrobienie uchwytu na odbiornik żeby go wsuwać razem z gąbką i zabezpieczać od góry.
wzorowałem się na przymocowanym wyposażeniu z modeli akrobacyjnych z silnikami benzynowymi tam bardziej telepie a są tylko rurki na trytytkach.
