Bateria podczs ładowania nabrzmiała i ...
mars2
Dzisiaj ładowałem baterię Li-pol 3E MODEL 1800mah 11.1V 10C po około 30 min ta bateria nabrzmiała i zaczeła wydawać dziwny zapach. Więc szybko odłączyłem z prądu i wystawiłem na balkon rzeby wystygła. Mam pytanie co było powodem tego i czy można tą baterię dalej używać???
Utylizacja bezwarunkowa - szczególnie jak zaczęła "pachnieć" - bo to oznacza nieszczelność.
Powód to albo kipeska jakośc albo złe użytkowanie, np.: uwalony balancer pozwalający na przekroczenie 4.2V, zbyt głębokie rozładowanie, częste ładowanie bez balancera i bez kontroli cell, dłuższe przechowywanie naładowanej do pełna baterii w temp. pokojowej, przekroczenie prądu ładowania lub rozładowania... itp.
chyba się nie rozszczelnił . Ta bateria się strasznie nagrzała i folia na niej sie zaczeła topić to
chyba przez to taki zapach. Wielka szkoda bateria do kosza. Teraz będę się lepiej obchodził z bateriami. Nie mam kasy na nową i mam prośbę Czy nie miał by ktoś li-pol 11.1V na zbyciu :?: :?:
Jakie były parametry ładowania, jaka ładowarka. Czy napewno były ustawione 3 cele?
Odpowiedz na te pytania. Może gdzieś tkwił błąd? To nie stało się bez przyczyny!
mam szajską ładowarkę bez balancera ona nie pokazuje czy bateria się naładowała. Prawdopodobnie za mocno naładowałem baterie bo nie wiedziałem ile jest naładowana.
Cobra masz może baterię do oddania.
napisz,czym je ładowałeś jak poszła jedna cela to jeszcze można uratowac dwie,mogła być wada fabryczna.Miałem taki wypadek przy pierwszym ładowaniu lip.Zippy,poszla jedna cela(ladowałem Sharkiem z balanserem).ale zostały mi na pocieszenie 2 cele.
:shock: :shock: :shock:
Tak to się nie da zrobić, pod warunkiem tego, że ładowarka jest sprawna. Wygląda na to, że jest niesprawna. Baterii nie mam.
EDIT: no tak, jak zauważył przedpiśca, mogła być wadliwa cela.
Kupujesz ładowarkę za 20 zł, do tego baterię najtańszy chiński badziew i do tego przepłacasz zdrowo.. a wynik masz taki że ani nie polatasz a może tylko szkody narobisz..
Baterie dobrze traktowane, w miare dobre .. np: koreańskie zippy-r, ballansowane przy każdym ładowaniu będą służyć długo i dobrze.
Zobacz na allegro, może w unitedhobby jakąś tanią ale dobrą ładowarkę kupisz.. plus baterię niebo lepszą od tego co pokazujesz.. i z 20 zł tańszą.
Kupowanie takiego sprzętu który pokazujesz to moim zdaniem wyrzucanie pieniędzy w błoto..
Kolego li-ion to nie jest to samo co li-po :!:
Tu jest Twój problem, ładowałeś nie odpowiednią ładowarką, prawdopodobnie przeładowałeś pakiet.
A co do ładowarki E-Sky'a to sam takiej używam, spisuje się nieźle, tylko ładuje baaardzo powoli.
pablomaks2 ja tej ładowarki nie kupiłem bo wiem że to jest wyrzucanie pieniędzy w błoto dostałem ją od kolegi i jakoś tak zacząłem ją ładować.
Jak była tak traktowana to nie dziw się, że padła.
Pewnie nawet ta ładowarka byłaby lepsza...
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6507
Osobiście polecam iCharger 106B lub iCharger 1010B - sprawdzone - bardzo dobry balancer.
Jeżeli są za drogie to zapoznaj się jeszcze z tą:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028&Product_Name=Turnigy_Accucel-6_Balance_Charger_&_Discharger
