Witam, mam nastepujacy problem. Wykonałem skrzydła 1.5m rozpietosci, technologia styro kryte tkaniną szklana i L286, juz praktycznie przygotowane do malowania i nagle uswiadomilem sobie ze zapomnialem puscic kable do oswietlenia na koncach płata. Moze ktos ma jakis pomysl jak dosyc precyzyjnie zrobic od boku kanalik na przewody i czym ? Tak zeby nie przebic sie na powierzchnie.
Kolega AMC wielokrotnie radził używać do tego celu np. miedzianej rurki naostrzonej do wewnątrz. Podobno dobrze się prowadzi i materiał zostaje w środku do usunięcia. Operacje powtarzać do skutku.
Poszukaj gdzieś oryginalnego wpisu.
Wyjsrapatalkowane po zbóju ;)
Obejrzyj oblot robertusa na skrzydełka i kaczki na koniec u mnie wyświetla serię filmów, tam jest jak facet wycina długie otwory w skrzydle piankowym.
To chyba to.
Ja wierciłem prętem węglowym, jak ten gość z filmiku. Właściwie to jest to wytapianie bo czoło pręta nagrzewa się od tarcia i topi styrodur. Dlatego na początku wiercenia pręt zagłębia się wolniej ale potem dostaje kopa i wchodzi jak w masło. Nie wiem czy przy długich otworach nie byłoby lepiej wiercić w pionie, żeby nie występowało opadanie końcówki pręta.
Napiłowaną "w ząbki" rurką.
Lepiej nie nacinać ząbków, a jedynie zaostrzyć dookólnie mosiężną (a nawet aluminiową) rurkę od wewnątrz na jej "roboczym" końcu, np. skrobakiem. Wówczas następuje cięcie bez ubytków materiału, ścianki wycinanego otworu są gładkie i średnica jest jednakowa na całej długości, co bywa bardzo ważne. Co kilka cm ( 1 ... 3) trzeba usuwać odcięty wałeczek z wnętrza rurki. Napęd rurki : krótkie otwory ręcznie, dłuższe wstępnie ręcznie (łatwiej naprowadzić kierunek), potem wkrętarką.
Pierwsze proby bardzo srednio, najwiekszy problem zeby wycelowac precyzyjnie, nie jest to takie proste na jakie wyglada :P.
A czy moze jest jakis bardziej doświadczony modelarz w pobliżu Wrocławia, ktory chcial by pomoc? moge przyjechac ze skrzydlem :P
Żaden problem - dwie proste listewki przytwierdzone wzdłuż do skrzydła obustronnie, wystające na stronę od której drążysz służą jak dostatecznie dokładne prowadzenie optyczne. Błąd na 600 mm przy wyjściu nie przekracza 3mm. Rurka drążąca musi być prosta.
Dziekuje wszystkim za pomoc. Prowadzenie zrobilem jak kolega AMC polecil, metoda prosta i skuteczna, dwie listewki, scisk stolarski i po wydrazeniu bylem az zadziwiony. Rurka zaostrzona na gladko, na poczatku krecenie reczne, i usuwanie "koreczka" co 2-3 cm, potem wkretarka i usuwanie co okolo 10-15cm.
Prace ruszyły ponownie :)
Dobrze przeprowadzona operacja - dobry efekt  :). Gratuluję, posiadłeś o jedną więcej umiejętność - a tego nigdy dość.
