alloqba Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Witajcie! Rozwiejcie moje wątpliwości proszę - czy jeżeli będę miał pakiet 3 cele, czyli 11V (prawda?) czy będę mógł go podłączyć bezpośrednio do odbiornika? Serwa wymagają 4 lub 6V, a są podłączane do odbiornika, czy on dostosuje napięcie? Jak wnioskuję z wypowiedzi tu na forum - do silnika potrzeba regulatora napięcia - czy potrzeba też drugiego pakietu akumulatorów? I na koniec - mój model nie będzie musiał liczyć się z wagą aż tak jak modele samolotów - buduję sterowiec - czy mogę zastosować akumulatory takiego typu [link] , (6 lub 12V) czy jest to z jakiś względów niewskazane? Dziękuję za cierpliwość, mam świadomość że te pytania są BARDZO podstawowe..
czhomik Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Opublikowano 26 Sierpnia 2008 niemożna tak podłączyć ponieważ spalisz odbiornik.
Karol93 Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Łoj, przypuszczam że bedziesz musial sie bardzo liczyć z wagą - raczej takiego akumulatora nie powinieneś stosować . Poza tym, (nie znam Twojego doświadczenia) ale to wygląda na poważny projekt, a jak z tym doświadczeniem u Ciebie ? Po pierwsze, będą to spore wydatki . Lekkie poszycie, konkstrukcja wewnątrz balona, silniki (raczej elektryczne, dwa, czyli również potrzebujesz dwa regulatory obrotów). Li-polki, a do tego również ładowarke .
alloqba Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Autor Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Rzeczywiście, będzie to spory projekt - sterowiec będzie miał długość około 5 metrów i objętość 15-20m3 w zależności od wybranego kształtu, zakładam, że po uniesieniu całej konstrukcji i osprzętu będę miał 2-3kg siły nośnej "na zachcianki" - aparat, kamera, coś do zrzucania (mikro-spadochroniarzy) i właśnie duży akumulator do długich i wysokich lotów. Z doświadczeniem modelarskim całkiem OK, mechanicznym też nie najgorzej, także o to się nie martw :twisted: Pytania może i są banalne, ale z profesjonalną aparaturą RC nie miałem styczności (tylko przerabianą z zabawek) Pytam - bo coś mi tu - słusznie - nie pasuje - czy da się podłączyć ten wskazany przeze mnie w linku powyżej akumulator do odbiornika, czy muszę mieć specjalny "pakiet" - jeżeli tak to jaki, bo jak rozumiem będzie on też zasilał serwa, a te mają różną prędkość obrotową przy różnym napięciu. niemożna tak podłączyć ponieważ spalisz odbiornik. Mariusz mógłbyś rozwinąć myśl?
Irek M Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Opublikowano 26 Sierpnia 2008 1 Wariant : do zasilania odbiornika i serw musisz użyć akumulatora o napięciu 4,8 - 6V. W tym układzie do zasilania silników musisz mieć oddzielny pakiet akumulatorów zgodny z napięciem silników. Jedno z serw musiałoby obsługiwać np mechaniczny regulator silników lub przełącznik włącz/wyłącz. 2 Wariant : pakiet akumulatorów zasila zarówno odbiornik i serwa oraz silniki napędowe. W tym wypadku musisz użyć odpowiedniego regulatora obrotów odpowiedni do pobieranego natężenia przez silniki. O serwa i odbiornik nie musisz sie tu obawiać bo regulator sam skieruje tyle Voltów ile będzie trzeba na serwa i silniki :devil:
alloqba Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Autor Opublikowano 26 Sierpnia 2008 I koniec tematu - dziękuję bardzo za prostą odpowiedź :mrgreen:
