someone208 Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Opublikowano 26 Sierpnia 2008 witam!! jestem nowy i dopiero zaczynam swoja przygode z modelarstwem:P i mam wiele pytan bez odpowiedzi;/ zamierzam zbidowac taki samolocik- http://www.rcpowers.com/images/6-PicsF.jpg http://www.rcpowers.com/images/5-PicsF.jpg oto pytanka:D 1 czy ma ktos plany do tego samolotu?? 2 czy taki zestaw bedzie ze soba wspolpracowal i czy wszystko bedzie dzialac ok?? 3 na jaki czas lotu starczy taki akumulator?? 4 czy ten silnik ze smiglem bedzie wstanie wzniesc samolot w powietrze?? 5 jakie smiglo bedize odpowiednie do tego samolotu? 6 co to jest balanser? http://www.allegro.pl/item422886244_silnik_tower_pro_2408_21t_gratis_smiglo.html -silniczek+smiglo http://www.allegro.pl/item421694199_e_sky_ek2_0000_kwarc_t_r_35_mhz_zestaw.html -kwarce http://www.allegro.pl/item422511651_micro_serwo_tower_pro_sg90_promocja_od_rc4max.html -serwa http://www.allegro.pl/item423791704_e_sky_ek2_0420a_35_odbiornik_6_kanalowy.html -odbiornik http://www.allegro.pl/item422831925_e_sky_ek2_0404_35_2_nadajnik_4_kan_z_opcja_trener.html -nadajnik http://www.allegro.pl/item422903575_regulator_tower_pro_w12a.html -regulator http://www.allegro.pl/item424762975_li_po_1500_mah_15c_11_1v_lipol_lipo_li_po.html -akumulator http://www.allegro.pl/item420731068_ladowarka_z_balancerem_ek2_0851.html -ładowarka z gory wielkie dzieki za odpowiedzi:D pozdrawiam!
miros18 Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Witam , oczywiście to nie jest odpowiedni model na którym miałbyś nauczyć się latać, jakbyś dobrze się rozejrzał w dziale trudne początku to są tam model które nie wymagają od początkującego pilota wielu umiejętności by móc rozkoszować się lataniem na początku zabawy z tym hobby. Ad1.Plany są dostępne na internecie. Ad2.Wyposażenie jakie podałeś byłoby ok ale aparatura musi posiadać mikser delty, ręki sobie nie dam uciąć czy ta podana posiada. Ad3.Około 12 -15 min zależy od charakteru lotu. Ad4.Z takim silnikiem latał mój f117 Ad5.Z tym silnikiem śmigło 8x4 Ad6.Balanser służy do wyrównywania napięcia na poszczególnych celach akumulatora (przedłuża żywotność pakietu)
hubert_tata Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Opublikowano 26 Sierpnia 2008 dopiero zaczynam swoja przygode z modelarstwem To w takim razie pofatyguj się i zobacz co napisali w instrukcji tego modelu (po słowie IMPORTANT): http://www.rcpowers.com/F117Stealth/f-117instructions.htm Co do sprzętu, to powinien być podobny do wymienionego tutaj: http://www.rcpowers.com/F117Stealth/F-117about.htm Generalnie, jeżeli nie masz jeszcze doświadczenia, polecam robić wszystko zgodnie z planami i zalecaniami konstruktorów modeli PS Przenoszę ten temacik w inne miejsce, tu wrócisz, jak już zaczniesz budować ten lub inny model i napotkasz konkretne problemy.
someone208 Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Autor Opublikowano 26 Sierpnia 2008 thx nawet nie masz pojecia jak mi pomogles:P ale planow nigdzie nie ma jedynie sa platne na rcpowers spedzilem 2 h szukajac darmowych w necie;/ o co chodzi z tym mixerem?? do czego to sluzy? a czy ten zestaw bedzie dobrze napewno dzialal tzn zadnych spiec spalonych instalacji itp itd?? i czy ladowarka jest dobra do tego akumulatora? oczywiscie czekam na dalsze opinie:D
Wojtass_nt Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Opublikowano 26 Sierpnia 2008 a czy ten zestaw bedzie dobrze napewno dzialal tzn zadnych spiec spalonych instalacji itp itd?? i czy ladowarka jest dobra do tego akumulatora? Na moje oko to bedzie działał tak, że rozpitolisz go w drobny mak w kilka/kilkanaście sekund
Krzako Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Niestety ale regulator i silnik które podałeś nie pasują do siebie. Silnik pobiera 16a, a regulator potrafi oddać jedynie 12a tak więc jest za słaby. Użycie tego regulatora z tym silnikiem skutkowałoby spaleniem regulatora.
false Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Opublikowano 26 Sierpnia 2008 regulator jest za slaby, musi miec co najmniej 16A
someone208 Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Autor Opublikowano 26 Sierpnia 2008 a ten?? http://www.allegro.pl/item426011531_regulator_tower_pro_18a.html a co z ladowarka i akumulatorem??
someone208 Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Autor Opublikowano 26 Sierpnia 2008 moze byc ladowarka i akumulator czy moze byc ten regulator?? i co chodzi z tym mixerem i czy pomoze ktos szukac tych planow? a nadajnik i odbiornik i kwarce do nich do siebie pasoja?? czy zeby morzna bylo ladowac akumulator trzeba cos dokupic do ladowarki?? jakis zasilacz czy cos w tym stylu
Krzako Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Ładowarka - na początek może być, ale z tego co widzę nie ma do niej zasilacza. Musiałbyś ładowarkę podłączać do akumulatora samochodowego lub kupić specjalny zasilacz - tutaj masz link do zestawu (ładowarka + zasilacz). Akumulator - Nigdy nie słyszałem o tej firmie, cena wydaje się być wyjątkowo niska tak więc myślę, że jest to jakiś bubel. Nigdy nie miałem z tym akumulatorem do czynienia, tak więc nie wiem jakiej jest jakości ale osobiście bym nie zaryzykował kupienia go. Lepiej kupić sprawdzone akumulatory np firmy dualsky (sam używam i jestem zadowolony), albo fullymax (nie używam, ale krąży o nich wiele dobrych opini ). Oprócz tego musisz się nastawić, że przy tej ładowarce i akumulatorze o pojemności 1500 mAh ładowanie będzie trwało do dwóch godzin.
mammuth Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Akumulator - Nigdy nie słyszałem o tej firmie, cena wydaje się być wyjątkowo niska tak więc myślę, że jest to jakiś bubel. Jest to bubel - po 10 ladowaniach spadek pojemnosci o 10 % ( mam tak w swoim 2100mah tez 3S ) Oprócz tego musisz się nastawić, że przy tej ładowarce i akumulatorze o pojemności 1500 mAh ładowanie będzie trwało do dwóch godzin. Dolicz straty w ladowaniu i automatyczne obnizanie pradu pod koniec ladowania - obstawiam 3 godziny - ale tylko na poczatku - pozniej pakiet straci pojemnosc do 1000 mah i bedzie naladowany w 2 godzinki i co chodzi z tym mixerem Mikser jak sama nazwa wskazuje sluzy do miksowania - sterowanie tym modelem to dwa serwa + silnik wymagane 3 kanaly. 2 kanaly sa przeznaczone do sterowania kierunkiem lotu, ale maja rozne funkcje czyli jak dasz draga od steru wysokosci w dol oba serwa wychylaja sie w te sama strone - jak dasz draga w bok - aby przechylic model - jedno serwo idzie w jedna strone drugie w druga - mikser odpowiada za odpowiednie przesylanie sygnalu - aby serwa wiedzialy co robic. Dobre aparatury maja mikser wbudowany - tanie wymagaja dokupienia miksera zewnetrznego.
someone208 Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Autor Opublikowano 26 Sierpnia 2008 a czy aparatura ktora podalem wymaga mixera??
mammuth Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Nie ma - obawiam sie, ze takowy mikser maja tylko radia skomputeryzowane. Mikser mozna dokupic, pytanie tylko czy warto brac te aparature... maly zasieg, jakosc kiepska, pewnie do tego modelu Ci wystarczy - a nawet napewno - ja bym sie raczej martwil na ile czasu Ci to f-117 wystarczy - rozbijesz kilka razy - wkurzysz sie - kupisz szybowca i bedzie lipa - bo radio do wymiany.
someone208 Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Autor Opublikowano 26 Sierpnia 2008 http://www.allegro.pl/item423883973_delta_mixer_v_mixer.html czy taki bedzie dobry??
someone208 Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Autor Opublikowano 26 Sierpnia 2008 wielkie dzieki bardzo mi pomogliscie jak najda mnie jeszcze jakies pytania to dam znac:D
kreis84 Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Taki mały OT, spójrzcie jak gość reklamuje te pakiety Mystery: Pojemność - 1500 mAhPrąd rozładowania ciągły- 30A (15C) Chyba mi się popsuł kalkulator w kompie :twisted:
