depron
someone208
mellow chyba pomylił klej poliuretanowy z polimerowym :D .
Na upartego Poxipolem skleisz ale nie ma co zawracać sobie głowy i kupić właściwy klej.
Dla ułatwienia tu masz foto czego szukać w sklepie :) .
Największy to najtańszy wolno schnący klej polimerowy Dragon.
Ten po środku to klej o którym nie wspomniał mellow-poliuretanowy Soudal D4B4 świetnie wypełnia szczeliny.
A ten po lewej to klasyczny wikolopodobny rakol.(nie do depronu lecz świetny do drewna :wink: ).
ja zuywam dragona i UHU Por wedlug mnie dragon lepszy...Dłużej chwyta ale klei depron z drwewnem i sam depron tez ale polaczenei jest bardzo mocne i elastyczne...No i jest niedrogi...
Dragon pomimo tego, że schnie przez 24h to jest wart czekania bo po dobie zarówno ze styropianem, epp, depronem czy drewnem daje bardzo mocną spoinę. I kłócił bym się czy jest ona elastyczna :]
Najbardziej uniwersalny z nich jest klej DRAGON polimerowy, o ile UHU Por klei dobrze pianki, o tyle z wszelkim drewnem i plastikiem już sobie nie radzi. Dla polimerowego kleju nie ma znaczenia co kleisz - chwyci prawie wszystko. Niby schnie długo, ale przy odpowiedniej technice klei się nim bardzo fajnie i dość szybko. Tak na marginesie to skleiłem dwa modele przy użyciu tylko DRAGONA i żywicy, mimo że UHU leżał w szufladzie - jakoś nie był mi potrzebny :wink:
Nie mogę się zgodzić, że uhu jest tylko do pianek. Ja w toto4 przy pomocy tegoż kleju przytwierdziłem depron do sklejkowej klatki. Trzymało bardzo mocno. Używałem uhu i dragona. Uhu wg mnie jest wygodniejszy - szybciej schnie, ale jest droższy. Dragon jest tańszy ale schnie dłużej. Jednak 24h to wg. mnie czas troche przesadony, nie raz latałem półtorej godzinki po klejeniu dragonem :).
Przyklej wręgę silnikową dragonem i wybierz się polatać po 1,5h :)
Osobiście nie próbowałem i nie mam zamiaru.
Chociaż gdyby tak zamontować dłuższe okablowanie od silnika to można by było popatrzeć na efektywny odlot (silnika oczywiście) :D
Wg instrukcji na opakowaniu do 10 min. ale w praktyce łapie szybciej.
Ale w którym miejscu widzisz Wojtek by Marcin napisał że przyklejał dragonem wręgę silnikową?? Musisz czytać uważniej.
A tak w ogóle to cała jego wypowiedź odnosiła się do porównania DRAGONa do UHU Por. Oczywiście po przyklejeniu wręgi silnikowej przy użyciu UHU efekt będzie taki sam jak byś to przykleił DRAGONEM.
Do klejenia elementów gdzie występują duże siły (np. wręga silnikowa) najlepsza jest żywica ;)
EDIT:
Aż spróbowałem z tym UHU bo być może faktycznie źle wcześniej kleiłem, ale nie, muszę podtrzymać swoje wcześniejsze zdanie: polimer klei drewno do depronu dużo mocniej niż UHU Por. Pod ręką miałem balsę i sosnę, idzie je bez problemu odkleić od depronu, w przypadku polimeru wyrwałbym je razem z kawałkami depronu.
Wsumie dobrze, że o tym wspomniałeś. Ja mocowanie silnika kleję distalem dwuskładnikowym - dla mnie jest to oczywiste, że takie elementy trzeba przykleić czymś mocniejszym, ale początkujący może tego nie wiedzieć. Tak więc słuszna uwaga.
UHU POR niedawno przetestowałem i powiem, że do depronku jest naprawdę super, klei mocno i szybko. Z drewnem ma problemy, i polimer Dragona jest tu lepszy. Natomiast Dragon ma masakryczny czas schnięcia, co mocno wydłuża budowę. Najlepiej, jak mamy możliwość pozostawienia elementów sklejonych Dragonem na kilkanaście godzin. Ale po zaschnięciu jest bardzo mocny.
Ja silnik tez miałem na uhu :P , i trzymało się mocno, ale nie w tym sprawa uhu jest poręczniejszy i np. na loty nigdy nie biorę dragona, w razie usterki kleje uhu raz dwa i za 10min znów latam, klejąc dragonem niestety nie ma takiej możliwości.
Każdy klej jest dobry do czego innego więc nie ma po co wprowadzać niepotrzebnych kłótni :wink: .
