Miki Opublikowano 31 Sierpnia 2008 Opublikowano 31 Sierpnia 2008 wiam, moje dotychczasowe modelw lataly z silnikami na wierzchu. teraz skladam zestaw CAPa i tu juz mam gotowa mordke ale trzeba w niej wyciac pare otworow, na tlumik iglice itp. czy moze mi ktos podpowiedziec jak wyciac otwory w odpowiednim miejscu? jest na to jakis patent? mam tylko jedno podejscie i niechcialbym spaprac.
Gość slawekmod Opublikowano 31 Sierpnia 2008 Opublikowano 31 Sierpnia 2008 Bardzo proste jest rozwiązanie.ściągnij sobie jakąś instrukcję montażu modelu typu KIT z www.greatplanes.com .Tam jest wszystko ze zdjęciami jak to wycinać, metoda prosta i skuteczna.Tu masz akurat instrukcję montażu (product manual na samym dole) do Capa 232, pod koniec instrukcji jest opis jak wycinać otwory w masce. http://www.greatplanes.com/airplanes/gpma0232.html
Miki Opublikowano 1 Września 2008 Autor Opublikowano 1 Września 2008 jeszcze nie. wrega silnikowa jest, motor na lozu ale otwory jeszcze nie powiercone we wredze.
japim Opublikowano 1 Września 2008 Opublikowano 1 Września 2008 Może nie było dosyć jasno wskazane na konkretny plik: http://manuals.hobbico.com/gpm/gpma0232-manual.pdf - strona 36 (dotyczy Cap'a) lub np w Extrze 300: http://manuals.hobbico.com/gpm/gpma0235-manual.pdf - też strona 36
Miki Opublikowano 1 Września 2008 Autor Opublikowano 1 Września 2008 to wszystko jest dla mnie czytelne, troche przy modelach podłubałem. boje sie najbardziej o otwor na tlumik bo z przenikania powierzchni nierozwijalnej mordki i tlumika wyjdzie jakas dziwna krzywa zamknieta i tak kombinuje czy nawiercic najpierw otworek w osi tlumika a potem nalozyc mordke dociskac do tlumika(silnik zamontowany w lozu) i powiekrzac otwor nozykiem krok po kroku na boki?
japim Opublikowano 2 Września 2008 Opublikowano 2 Września 2008 IMHO robisz dokładnie jak na tych ilustracjach. Używając twardego kartonu - np tektury z tylnej okładki bloku, formujesz pi x drzwi kształt maski. Zdejmujesz maske i przymierzasz silnik na lożu. Teraz taka tekture możesz wycinać na tyle sposobów na ile masz pomysłów na zamocowanie silnika. Jeżeli problemem jest jak usadowić silnik - to masz mozliwości ograniczone tylko ilością tektury. Jeżeli problem jest jaki wyciąć otwór - to jak już określisz to na tekturze (o kształcie maski) to pozostaje Ci zamocować maskę na kadłubie - odrysować kształt na laminacie i wyciąć. Jak - to już inny problem (nawiercanie, iglakiem, nożykiem, dremelem itd).
