IMAX B6 Mini i ładowanie różnych rodzajów akumulatorów
Witam serdecznie po długiej nieobecności.
Wznawiam przygodę z RC i postanowiłem zacząć od zakupu ładowarki bo ta potrzebna jest na już :-)
Z racji zainteresowania moich dzieci ( dwie córcie 8 i 2 lata ) tematem RC pomyślałem, że to będzie dobry pretekst by wrócić do hobby.
Mam małą zagwózdkę bo Imax ma służyć do ładowania pakietów 2S i 3S ale to docelowo a w chwili obecnej chciałbym użyć go do NiMH AA/AAA oraz akumulatorków 18650.
Problem w tym, że nie wiem czy da się bezpiecznie i zgodnie ze sztuką ładować tego typu akusy w ilości więcej niż jeden na raz.
Do głowy przychodzi temat koszyczków na AA/AAA oraz 18650 ale trzeba odpowiednio polutować kabelki i tu właśnie jest problem bo nie wiem czy można i nie wiem jak to ma wyglądać , dochodzi problem jak to podłączyć pod balancer no i w ogóle w co się zaopatrzyć do tego celu.
Lutować powiedzmy że umiem amatorsko.
Szczególnie interesują mnie warianty ładowania 1 , 2 , 4 , 6 akumulatorków zarówno AA/AAA jak i 18650.
Czy jest to wykonalne w sposób bezpieczny zarówno dla otoczenia jak i samych akumulatorków?
A może gdzieś można kupić już takie gotowe elementy polutowane i do użytku?
Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi/linki/rysunki itd.
  • Odpowiedzi 42
Top użytkownicy w tym temacie
Do AA, AAA i 18650 używam ładowarki nitecore d4, też kiedyś kombinowałem jak tu zaoszczędzić, ale dałem sobie spokój, 80zł zapłaciłem z wysyłką z Chin. Podobnie jak ty, też czaję się na IMAX B6 Mini.
Imax b6 mini.
Ja po za 2s i 3s
Ląduje koszyk z 8xAA nimh bez problemów.
Co do 18650 to po przerobieniu ich na pakiety z balanserem ląduje je programem do lipo. Wszystko ok.
W domu mam opusa bt3100 ale czesto wyjezdzam i nie zabiore go rodzince dlatego interesuje mnie jak dorobic koszyczki by ladowac w imaxie
Ok. Ale ja nie chce robic pakietow z 18650 tylko ladowac je w koszyczkach po 2 , 3 , lub 4 sztuki na raz a potem uzywac je w urzadzeniach pojedynczo... musialbym wiec koszyki polutowac jak trzeba...film obejrze potem bo net mobilny za wolny...
Kawalek udalo minsie obejrzec. Rozumiem ze zrobic analogicznie tylko w koszyczkach?
A jak z nimh? Oraz z pojedynczymi?
Moze ktos wie jak zrobic takie urzadzenie z zasilacza jak pokazane jest na filmie do zgrzewania blaszek na pakietach i czy to jakas specjalna blaszka ? Chetnie bym sobie zrobil takie cudo bo zasilacze aie walaja a tak byloby fajne urzadzenie.
Ten sam autor filmu na film z DIY jak zrobić zgrzewarkę.
Ta blaszki jest jakaś specjalna ale w tym temacie nie pomoge.
Pojedyncze ładowanie można poprzednie program lipo bez balanserem bo nie potrzeba go w tedy. Tylko kabelku muszą się trzymać (ja czasem dla testów używam magnesów neodymowych)
Koszyk zrób analogicznie. Np użyj listewek itp. Wiesz jak wyglądają koszyki :)
A co do ładowania imax wystarczy włożyć program nimh i ładujesz bez znaczenia czy w koszyku czy nie. Ja ląduje koszyk 8x AA
Masz na mysli dolutowanie dodatkowych przewodow i w zaleznosci od ilosci aku w koszyku podlaczania tylko tych wlasciwych czy jest jakas metoda by w koszyka wychodzila jesna para przewodow a w koszyku zrobic jakas modyfikacje?
Nie miałem nic konkretnego na myśli.
Osobiście bym nie lutował a zrobił na kostki elektryczne aby przewijać przewód zamiast pustego miejsca (zamykanie obwodu).
Już do mnie idzie imax b6 mini.
Acucella miałem kilka lat temu i też nie narzekałem.
Dlatego teraz chcę dokupić koszyki i odpowiednie kabelki by wyprowadzić na balancer i spokojnie ładować akusy.
Nie wiem tylko jakie kabelki do alancera należy nabyć. Może ktoś podrzuci linka?
O właśnie, kabelki do balancera. Super.
Będą pasowały do Imac B6 Mini jak rozumiem?
Nie masz może jeszcze linku do koszyczków? Nie wiem jak je znaleść na aliexpress.
Ja 80% kupuje na aliexpres bo tanio a mam czas aby poczekać itp
Przedłużacze: tu mam rozumieć że chodzi o po prostu kabelki. Czy przedłużacz jako wtyk z jednej strony a gniazdo z drugiej? Podejrzewam że trzeba by było samemu lutować. 10 Pairs 2S1P 3S1P 6S1P JST XH 4S1P RC Lipo Ładowarka Wtyczki Zgodnie z linii terminala
http://s.aliexpress.com/6jumUfQb
Będą pasowały bo rodzaj wtyczki jest do balanserow z grubsza uniwersalny. Raz spotkałem się z wtyczką płaska czyli bez wypustek (trzeba było pamiętać przy podłączaniu gdzie jest plus gdzie minus)
W większości stosujemy wtyczki JST XH
Koszyki kupowałem w pl w Auchan cenowo podobnie a w tedy mi na czasie zależało.
A na aliexpres chyba ich nie ma.
Proszę mi wyjaśnić jeszcze jedną rzecz.
Z ładowaniem 18650 jak rozumiem by było zgodnie ze sztuką kupuję koszyk na powiedzmy 4szt, do tego kabelek 4S do balancera który lutuję do koszyka analogicznie jakby to był pakiet ( wolę w koszyku bo nie chcę pakietować - używam ogniw pojedyńczo ).
Natomiast z NiMh ... tutaj też do koszyków lutuję kabelki balancera ???
Czyli wkładam do koszyka 4 sztuki AAA lub AA i po prostu ładuję? Skąd ładowarka będzie wiedziała kiedy przerwać ładowanie i czy wszystkie naładuję się w jednakowym stopniu?
A co z akumulatorkami typu eneloop które mają 1.2V ?
