arek1989 Opublikowano 9 Września 2017 Opublikowano 9 Września 2017 Poszukuję planów depronowego modelu do niezbyt zaawansowanej zabawy w powietrzu. Najlepiej coś zbliżonego do Ultrona 3D, ale o solidniejszej konstrukcji. Zbudowałem już dwa Ultrony i w obu był problem z łamaniem się części. Za pierwszym razem odpadł ogon przy lądowaniu, dziś w powietrzu złamał się ster wysokości. Dopóki miałem prędkość, to jakoś leciał, ale przy lądowaniu ściągnęło prosto na płot. Ster powinien się dać prosto wymienić na depron 6mm, ale złamał się także łącznik między skrzydłami co jest już trudniejsze do zreperowania.Ponieważ sezon się kończy, to chciałbym zbudować coś w miarę szybko.Wyposażenie które chciałbym przełożyć to:https://abc-rc.pl/silnik-abc-power-a2212-1000kv-195wi bateria 1000mAhdlatego celuję w model o rozpiętości nie większej niż 1000mm.
poharatek Opublikowano 9 Września 2017 Opublikowano 9 Września 2017 Jak ma być prosty, szybki w budowie i wytrzymały - to Ultimate NAC. Na spinaczu dodaje też coś z profilowanymi skrzydłami - włoskie plany akrobatki Arlekin (ale jeśli Ultron u Ciebie miał takie przygody, to nie wydaje mi się, żeby ten Arlekin dłużej pożył ) Ultimate NAC V1.0 - Full.pdf arlechin_plan_with_parts.pdf 1
arek1989 Opublikowano 9 Września 2017 Autor Opublikowano 9 Września 2017 A ja proponuję jakis czołg albo więcej pokory do własnych umiejętności i intensywny trening startów oraz lądowań Najlepiej na symulatorze. Dziękuję za radę o którą nie prosiłem. Łamanie się ogona Ultrona jest typową przypadłością i można to zobaczyć na yt. Ster wysokości złamał się w locie, ale faktycznie takiej sytuacji nie trenowałem na symulatorze.
Ravp66 Opublikowano 10 Września 2017 Opublikowano 10 Września 2017 Witam Wiem, że zbudowanie i oblatanie własnego modelu ... to bardzo dużo frajdy i nabieranie doświadczenia. Ale ... Ponieważ sezon się kończy, to chciałbym zbudować coś w miarę szybko.Wyposażenie które chciałbym przełożyć to:https://abc-rc.pl/silnik-abc-power-a2212-1000kv-195wi bateria 1000mAhdlatego celuję w model o rozpiętości nie większej niż 1000mm. Dlatego proponuję Ci zakupienie takiego modelu https://hobbyking.com/en_us/hummer-epp-3d-plane-1000mm-kit.html Na naszym lotnisku są już takie dwie sztuki. Model bardzo prosty w budowie, jest w magazynie europejskim, cena kieszeni nie urywa oraz nieźle spisuje się w powietrzu. Oba modele latają na akumulatorach 1000. Na pewno będziesz z niego zadowolony. 1
arek1989 Opublikowano 10 Września 2017 Autor Opublikowano 10 Września 2017 Dzięki Panowie! Coś sobie z tego wybiorę
czarobest Opublikowano 11 Września 2017 Opublikowano 11 Września 2017 Ja jeszcze zaproponuję coś do czego się własnie przymierzam i pewnie za niedługo zrobię, podobny do tego podanego przez Rafała ale robiony samemu Nie ma tylko podwozia, jednak na upartego możne bez problemu zrobić. Budowa bardzo szybka http://pfmrc.eu/index.php?/topic/54838-yak55-metrowy-krzy%C5%BCak-z-epp/ Wiem, że to nie depron, ale to tylko propozycja .
