dellorto Opublikowano 11 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2017 Witam, ostatnio nabyłem bardzo popularną apkę FS-i6x z odbiornikiem iA6B (AFHDS2A). Niestety są jakieś dziwne drgania na serwach gdy anteny odbiornika znajdą sie bliżej serwa. Serwa działają tylko że ciągle słychać te rytmicznie powtarzające się drgania. Załączam filmik https://www.youtube.com/watch?v=hHglPeTbh60&feature=youtu.be . Sprawdziłem działanie tej apki ze starszym odbiornikiem Turnigy 9x 8ch V2 (AFHDS) i nie było najmniejszych drgań nawet przy zbliżeniu anteny do serw. Czy to znaczy że mam wadliwy odbiornik? Czy może w AFHDS2A tak już jest? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
d2f Opublikowano 11 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2017 A zasady instalacji elektroniki w modelu? Można tak sobie anteny przy serwach albo ich przewodach montować? ;-) Zmień serwa. Inne mogą się okazać odporniejsze. Stary odbiornik był tylko odbiornikiem. Nowy pewnie masz z telemetrią? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dellorto Opublikowano 11 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2017 No dotychczas taki montaż z 2,4GHz nie sprawiał problemu. Nowy z telemetrią. Zauważyłem że nawet jak antenki są oddalone to te drgania potrafią na niektórych serwach nadal występować. Dodatkowo, jeżeli w neutrum dane serwo jest spokojne, to po obciążeniu np. palcem, czuje te rytmiczne drgania. Mam jeszcze możliwość odesłania (14dniowy zwrot).Tak coś czuje że chyba mam wadliwy odbiornik, dlatego liczę że może ktoś się odezwie posiadający tą apkę z odbiornikiem i sprawdzi u siebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TheKuba1414 Opublikowano 12 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2017 Mam. Po południu sprawdzę. Wytapatalkowane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
d2f Opublikowano 12 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2017 To ja może napiszę jeszcze raz, może jaśniej: Twój odbiornik obsługujący telemetrię jest dwukierunkowy - czyli jest też nadajnikiem. Szanse, że jest wadliwy i ta wada powoduje drgania serw, jest duuuużo mniejsza niż szansa, że Twoje serwa łapią to co odbiornik nadaje do aparatury i wprowadza to zakłócenia do pracy serw . Są sposoby na wyeliminowanie tego problemu. Najprościej będzie wymienić serwa. Kiedyś miałem taki problem z tgy9g i wymieniłem je na emaxy cyfrowe. 6zł vs 40zł, ale działało bez zarzutu do końca (model oddałem po 2 sezonach). Ale jak chcesz to oddaj odbiornik. Powodzenia ;-) Rozumiem, że o zasadach nie poczytałeś wcale? Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TheKuba1414 Opublikowano 12 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2017 Tak dla formalności, sprawdziłem i na 3 różnych serwach nie ma problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dellorto Opublikowano 12 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2017 Najmocniej przepraszam, że nie przeczytałem zasad. Nie spodziewałem się że będą tak precyzyjne. Postaram się nadrobić błąd w najbliższym czasie. Co do tematu to muszę podziękować Kubie i mojemu imiennikowi. Wymyśliłem prosty sposób jak sprawdzić teorię Pawła. Podłączyłem serwa pod inną aparaturę, a zarazem zbliżyłem antenki włączonego odbiornika iA6B i okazało się że DRGAJĄ. Więc Paweł miał racje - to antena nadawcza zakłóca serwa. Pytanie jeszcze tylko do Kuby, czy sprawdzał na tych tanich serwach 9g TowerPro i/lub ich klonach? bo to one właśnie mi drgają. (Dodam jeszcze tylko że mam jakiś nowszy odbiornik bo jest napisane że akceptuje napięcie 4-8.4V, gdzie w internecie na wszystkich zdjęciach jest 4-6,5V.) Tak mnie naszło że może to i jest wada odbiornika że nadaje jakiś sygnał zakłócający serwa, skoro u Kuby ten efekt nie występuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TheKuba1414 Opublikowano 12 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2017 Najmocniej przepraszam, że nie przeczytałem zasad. Nie spodziewałem się że będą tak precyzyjne. Postaram się nadrobić błąd w najbliższym czasie. Co do tematu to muszę podziękować Kubie i mojemu imiennikowi. Wymyśliłem prosty sposób jak sprawdzić teorię Pawła. Podłączyłem serwa pod inną aparaturę, a zarazem zbliżyłem antenki włączonego odbiornika iA6B i okazało się że DRGAJĄ. Więc Paweł miał racje - to antena nadawcza zakłóca serwa. Pytanie jeszcze tylko do Kuby, czy sprawdzał na tych tanich serwach 9g TowerPro i/lub ich klonach? bo to one właśnie mi drgają. (Dodam jeszcze tylko że mam jakiś nowszy odbiornik bo jest napisane że akceptuje napięcie 4-8.4V, gdzie w internecie na wszystkich zdjęciach jest 4-6,5V.) Tak mnie naszło że może to i jest wada odbiornika że nadaje jakiś sygnał zakłócający serwa, skoro u Kuby ten efekt nie występuje. Mam oba odbiorniki, i ten do 8.4V, i ten do 6,5V. Sprawdzałem na obu i nie było różnicy. Co do serw to sprawdzałem na jakiś no-name'ach 9g z RTF, na 13g MG-90S i na ~50g aerostarach z HK i nie było problemu na żadnych Ale zaraz znajdę jakieś zwykłe SG-90 i sprawdzę Pozdrawiam Aktualizacja: Oryginalne SG-90 Tower Pro Mi nie drgają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matijus Opublikowano 12 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2017 Mam jakieś stare serwo turnigy nie pamiętam dokładnie jakie w trenerku i tą apkę, czasem drgnie ale nie przejmuję się tym zrobiłem już xxxx lotów i nic się nie działo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hauas Opublikowano 30 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2018 A zasady instalacji elektroniki w modelu? Można tak sobie anteny przy serwach albo ich przewodach montować? ;-) Zmień serwa. Inne mogą się okazać odporniejsze. Stary odbiornik był tylko odbiornikiem. Nowy pewnie masz z telemetrią? Gdzie je mozna znaleźć?? Wyszukiwarka forum nie dala zbyt istotych wynikow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
d2f Opublikowano 30 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2018 Są jeszcze inne wyszukiwarki. Do tego dobrze przejrzeć sprawdzone konstrukcje. A tak w skrócie : Poszukaj czym się różni link radiowy z telemetrią od takiego bez telemetrii (nowy odbiornik vs Twój stary odbiornik). Jak należy ustawić anteny w modelu i w radiu na ziemi. Jak wpływa ułożenie anten w modelu względem przewodów serw (odległość i rownoleglosci) na pracę odbiornika i serw: Słabe przewody + proste serwa + odbiornik z telemetrią + złe ułożenie = mniejszy zasięg + większy pobór prądu + drganie serw. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hauas Opublikowano 30 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2018 Są jeszcze inne wyszukiwarki. Do tego dobrze przejrzeć sprawdzone konstrukcje. A tak w skrócie : Poszukaj czym się różni link radiowy z telemetrią od takiego bez telemetrii (nowy odbiornik vs Twój stary odbiornik). Jak należy ustawić anteny w modelu i w radiu na ziemi. Jak wpływa ułożenie anten w modelu względem przewodów serw (odległość i rownoleglosci) na pracę odbiornika i serw: Słabe przewody + proste serwa + odbiornik z telemetrią + złe ułożenie = mniejszy zasięg + większy pobór prądu + drganie serw. Dzieki bardzo za merytoryczna odpowiedz.. Jakby takie informacje byly wszedzie łatwo dostepne to bym nie rejestrowal sie na tym forum w celu ich zdobycia. Rozbraja mnie podejscie gdzie człowiek wchodzi na forum pełnym specjalistow od danej dziedziny, ale nie ma w nim zgromadzonych materiałów merytorycznych i zadawszy pytanie otrzumuje odpowiedz "idz se poszukaj gdzie indziej" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
d2f Opublikowano 30 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2018 Ale numer. To ja myślałem, że nie zostawiam Cię z niczym, bo nakierowałem Cię na konkretne zagadnienia, a tu taki klops... ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Konrad_P Opublikowano 31 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2018 Dzieki bardzo za merytoryczna odpowiedz.. ... ... ale nie ma w nim zgromadzonych materiałów merytorycznych i zadawszy pytanie otrzumuje odpowiedz "idz se poszukaj gdzie indziej" Jak to nie dostałeś merytorycznej odpowiedzi? Moim zdaniem dostałeś najbardziej merytoryczną odpowiedź z możliwych. "Idź i kup nowe serwa" Moim zdaniem 99,99% zgromadzonych tu fachowców własnie da taką odpowiedź. W czym masz chłopie problem z tą odpowiedzią. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hauas Opublikowano 6 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2019 Jak to nie dostałeś merytorycznej odpowiedzi? Moim zdaniem dostałeś najbardziej merytoryczną odpowiedź z możliwych. "Idź i kup nowe serwa" Moim zdaniem 99,99% zgromadzonych tu fachowców własnie da taką odpowiedź. W czym masz chłopie problem z tą odpowiedzią. Chodzi o zasady montażu elektroniki w modelu, co z tego ze kupie nowe serwa jak zle zmontuje elektronike i dalej beda zaklucenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
