Skrzywiony wał silnika
saoszjant
Po niefortunnym lądowaniu skrzywił mi się wał w silniku, konkretnie Turnigy C35-42 1000kV, średnica 4mm długość ok 5cm. Czy wie ktoś może czy na terenie Polski można dostać nowy? Albo może jakiś zamiennik o takich samych wymiarach?
Proszę o pomoc bo nie widzi mi się kupowanie nowego silnika :/
Aż dziw bierze, że jeszcze nikt się nie zabrał za masową produkcję.
Tzw kołki handlowe wykonane są na fi 4+0.01i juz za duże ,poniewaz łożyska powinny się przesuwać na wałku.Można oczywiscie zpolerować tą "setkę " ale mamkament tkwi w długości wałka ,fi 4 maja długosc 40 mm.
Tzw masowa produkcja to wielkości setek tysięcy sztuk .Może jest takie zapotrzebowanie ???? jeżeli tak to uruchomię produkcje :twisted:
Zapytaj kogoś kto ma silniki Ray . Kupując taki silnik dostaje się od razu dodatkową oś . Bez problemu kupisz dodatkowe osie w Unitedhobies . Moze by ci ktoś kupił , jeśli sam nie masz takiej możliwości . W Nastiku i nie tylko kupisz osie do silnika Dualski . Musisz tylko sprawdzić który model tego silnika ma oś 4 mm i odpowiednią długość .
Wydaje się że jednak kołek ustalający byłby najodpowiedniejszy, swego czasu kupiłem fi4x50mm. Rzeczywiście jest trochę za gruby, ale z mocnym wciskiem wchodzi na łożysko. Wiertarka i papier ścierny 800-1000 w 20 min załatwi temat. Ja papier owijam naokoło płaskiego pilnika i dociskam go pilnikiem, aby równomiernie zebrać materiał z walka.
witam,ten temat był kiedyś.Posiadam takie cośik fi 3.00 .3.50,4.00,to się nie wygina?Dla ciekawskch to są młotki do wbijania gwożdi do naszych buciorków(damskich też)dł.70mm,tnie się tarczą szlifierską,moge Ci podeslać.Podeśle za chwile zdiecie.
