wiesniak Opublikowano 22 Września 2017 Opublikowano 22 Września 2017 Czesc Panowie. Poradzcie czy moge cos z tym zrobic czy serwa do wywalenia. Nowy model nowe serwa. Ostatnio jakis pech mnie przesladuje. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Konrad_P Opublikowano 22 Września 2017 Opublikowano 22 Września 2017 Jak dostaną obciążenie to powinny przestać drgać. Złap ręką i trochę próbuj wychylić i zobacz czy taż będą. Na filmie w skrajnym położeniu są spokojne więc pewnie to ten przypadek tych serw. Ja mam na klapach 125 i czasami też się tak zachowują ale jak latam to działają prawidłowo. Co nie oznacza, że wnerwia takie zachowanie serw.
wiesniak Opublikowano 22 Września 2017 Autor Opublikowano 22 Września 2017 Jak zlapie i zatrzymam ogon to przestaje drgac. A jakis pomysl czy mozna cos zrobic z centrowaniem lotki ? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Oko 007 Opublikowano 22 Września 2017 Opublikowano 22 Września 2017 Mam te serwa w modelu szybowca i nie ma z nimi żadnych problemów. A jak kierunek jest w pionie to też tak trzepią ? jak zamienisz serwo kierunku z wysokością problem się powtarza ?
wiesniak Opublikowano 22 Września 2017 Autor Opublikowano 22 Września 2017 Jesli model stoi na kolach, to najtrudniej wprowadzic kierunek w drgania. Z kolei jesli model ustawimy : smiglo w kierunku ziemi ogon w gore, to wpada w wibracje sam od drobnego wstrzasu. Ten ster kierunku jest wielki... Zamienic ich latwo nie moge, sa juz wklejone. Wysokosc chodzi idealnie. Dobrze centruje i nie drga.
Zulugula Opublikowano 22 Września 2017 Opublikowano 22 Września 2017 A jakie masz napięcie na serwie, nie jest za wysokie ?
Mustaf90 Opublikowano 23 Września 2017 Opublikowano 23 Września 2017 A odbiornik nie ma wbudowanej jakiejś stabilizacji? Zbyt duża czułość mogła by powodować takie zachowanie serwa, zwłaszcza że widać jak cały ogon przy tym pracuje i oscylacja się zapętla:)
ssuchy Opublikowano 23 Września 2017 Opublikowano 23 Września 2017 Wygląda to na przypadek paskudnego rezonansu mechanicznego (pechowe sprzężenie, wywołujące ten nasilający się efekt wibracji "idzie" od normalnych drgań serwa). Pomóc może zmiana pozycji serwa i długości popychacza, no ale jak już jest wklejone to faktycznie problem.
wiesniak Opublikowano 25 Września 2017 Autor Opublikowano 25 Września 2017 Problemu nie udało mi się rozwiązać. Akurat to serwo na kierunku okazało się że ma dziwnie duży luz w porównaniu z resztą. Być może było po prostu źle złożone. Pewnie gdyby było takie samo jak reszta, problemu by nie było. Myslałem o KST DS213MG, ale bałem się że dodatkowe 8G na ogonie może utrudnic wywazenie. Podjąłem decyzje o zamianie obu serw ogonowych na HS5065MG. Takie mam już w szybowcu i jestem zadowolony. Serwa dzis kupiłem i zamontowałem. Wymiana ciężka sprawa bo kable już położone, przykryte naklejkami i nie chciałem ich rwać. Nauczka na przyszłość. Powiem szczerze że róznica w cenie 2,5 razy, ale róznica w działaniu to chyba 100 razy na plus Hiteców. Cicho i skutecznie robią to co do nich nalezy. Chodzą bajecznie. Z KST113MG juz nie skorzystam, ale z KST raczej tak. Dziekuje za pomoc. Grzesiek.
M.Ch. Opublikowano 25 Września 2017 Opublikowano 25 Września 2017 To Parkmaster. Długości popychaczy, kąty itp ciężko tu spaprać. Raczej pechowa seria. Przypuszczam że kupiłeś ze źrodła typu Bangood czy Alieexpress czy jak się to tam zowie... Sugeruję z dobrego polskiego sklepu. A najlepsze serie idą na rynek USA - tak było wg. mnie zawsze i ze wszystkimi produktami. A ja odchodzę od Hiteców. Umarły mi 2x 5065 MG w różnych modelach i zjarało się 5085 MG. Dodam, że raczej wiem co i jak z ustawieniami i podstawową elektroniką. Dobre regle i oryginalne odbiorniki Maxima Hiteca tu nie zawiniły. Zapytaj AMC - on ma gigantyczną wiedzę. Sporo mi pomógł i wyjaśnił. Może chcesz 3x 5070 MH i 2x 5087 MH. Jedno 5087 nowe, reszta po ok. 50 lotach - lekkie luzy - jak to przy metalowych trybach. Latały na 7V z możliwych 8,4V
young Opublikowano 25 Września 2017 Opublikowano 25 Września 2017 daj komuś do sprawdzenia i się wyjaśni.
