śmigła
someone208
co oznacza ze smiglo jest 10x6
To znaczy, że ma średnice 10, a skok 6 cali
i jakie bedzie najlepsze smiglo dla rwd5
To zalezy od silnika i baterii
rozmiar śmigła jest w calach
pierwsza cyfra oznacza wielkość z druga skok śmigła
do rwd jak najbardziej nadaje się śmigło 10x6 ale tylko gdy zastosujesz odpowiedni silnik
np 400 z przekładnią 4:1,1
a silniczek bezszczotkowy TP 2408-21T??
bez przekładni
bateria 11.1 V 3 cell li-po 1000mah
wiec piersza liczba w smigla to srednica w calach a druga skok w calach??
co to jest skok??
przekatna jednego plata??
czy cal ma 2,5 cm??
ten silnik ze śmigełm 8x4 mam w miom ME BF-109 z tym ze pakiet mam 11,1 1300mAh i latam ok 15-20 minut. Wszytko zeleży jak latasz :mrgreen:
PS. kolega Karol93 ma taki napęd w RWD i lata całkiem przyzwioice
Narazie czasem lotu się nie przejmuj. Przy pierwszym locie po kilku minutach będziesz spocony jak mysz, ręce i nogi będą się trzęsły jak galaretka a banan na twarzy zostanie do nasępnego dnia. Wszystko przy założeniu, że potrenujesz porządnie na symulatorze i nie rozbijesz się w 3 sekundy. Wtedy banana nie będzie :D
Do tego modelu wystarczy darmowy FMS który Cię naucze reakcji kiedy model leci od Ciebie i na Ciebie ,i nic więcej a to wystarczy.Idealnym sposobem jest znalezienie modelarza blisko domu np na forum, który przeleciałby się z Tobą na kablu.
Taka nauka b.oszczędza model więc warto czasem kawałek podjechać bo to niższy koszt niż porządny kret.
Tylko ustaw sobie wiatr i lataj trudniejszym modelem(np. standardowy su-26). Skup sie na utrzymaniu modelu w powietrzu, lataniu na siebie i po skosie(żeby nie myliły Ci się kierunki)
