Rysowanie planów
Kwasiu
W jakim programie najlepiej rysować plany aby zapisać je w pdf?? Widziałem wiele ładnie narysowanych planów ale nie moge znaleźć odpowiedniego programu.
PDF creator
instaluje się jako drukarka i nie ma znaczenia z jakiego programu robisz export bo dajesz drukuj wybierasz PDFcerator i ładnie zapisuje się jako plik PDF.
Witam. Mam pytanie z innej beczki. Otóż: mając plan zapisany w formacie "tif" chciałbym go posiadać jako "dxf" by sobie zwiększyć skalę. Czy jest ktoś kto mógłby mi coś takiego zrobić? Proszę o kontakt.
PS. kiedyś na allegro było info ale gdzieś zagubiłem ten link. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Auuuu. Tif to bitmapa, dxf to format wektorowy. Teoretycznie możliwe jest tzw, "trace" czyli przepuszczenie bitmapy przez specjalizowany programik który usiłuje na podstawie rysunku wyrysować wektory, ale efekt zwykle jest umiarkowany.
Pozostaje zwykle użyć bitmapy jako podkładu i na niej narysować w cad, corel czy kto czego używa plany wektorowo.
hihi pewnie rozbawiła CI moja niewiedza, ale w tym temacie bliżej mi do kosmonauty niż do informatyka czy grafika...teraz wszystko rozumię. Zrobię tak jak mówisz z tym podkładem bo chyba będzie to najłatwiesze rozwiązanie. Dziękuję i miłego dnia heja
  • 3 tygodnie później...
Jak wstawisz do Cad swoją bitmapę jako podkład wystarczy ją powiększy i wydrukować nie trzeba jej wektoryzować, chyba ze jest marnej jakości i powiększenie wyjdzie nieczytelne, to wstawiasz w skali 1:1 potem na niej rysujesz, następnie odpinasz podkład i drukujesz w dowolnej skali
pobrałem program do tworzenia grafiki o nazwie"Aliber designs" i nie wiem jak z niego kozystac. w związku z tym przosiłbym o pomoc tzn. jakaś instrukcje co i jak.
Pozdr
Bartek
Pozdr
Bartek
ściągnij sobie ZWcad, to w pełni funkcjonalny program CAD, masz tam dość dobrego helpa w którym krok po kroku nauczysz się robić całkiem wypasione rysunki w cadzie. Ew. zainwestuj w jakąś książkę Andrzeja Pikonia , jeśli nie czujesz się za biegle w angielskim.
Programy cad są bardzo proste w obsłudze, potrzebujesz znać raptem 30komend, żeby zrobić porządny rysunek.
pzdr
Ja od wczoraj rozgryzam ten programik, i przyznam że super sprawa, inne programy tego typu, były na okres czasu i bardziej zamotane, ten jest wierną kopia ACADa więc korzystając z kursów do niego ,można się nauczyć obsługi :wink: Chyba sobie jakąś książkę w tym temacie zakupie :D .
To studiuje od pewnego czasu jednak nie ma tam wszystkich potrzebnych informacji :wink:
a co konkretnie potrzebujesz? do rysowania w 2D naprawdę potrzeba 30 komend, z czego najbardziej przydatne to "offset, fillet, chamfer, trim, extend, mirror". Jak coś potrzebujesz, pisz do mnie na PW czy gada
O jakim programie mowa? Bo na pewno nie o autoCAD'zie.
Sam kiedys dużo autkadziłem, ale to było ..... 18 lat temu :), wersja 3.15.
Od wielu lat wszystko rysuję w Corelu. Obecnie program ten dla studentów, uczniów etc jest naprawdę tani, 219 zł za pełny legalny pakiet to chyba nie wielki koszt.
Mozna go zanabyć w vobisie :
Corel X3
Nawet jesli o AutoCAD-zie to jak najbardziej.
Do rysowania 2D nie potrzeba nawet tych 30 komend a mniej znacznie i samo rysowanie 2D wyglada tak jak rysowanie na kartce papieru. Wystarczy znajomosc kilkunastu podstawowych komend.
W autocadzie projektuje od ponad 10 lat i naprawde do 2D nie potrzeba wiele..Jeden dzien nauki moim zdaniem
