Proszę o pomoc w wyborze silnika do halówki. W obecnej konfiguracji z silnikiem emax gt2203 i śmigłem 8x6sf ledwo odchodzi z zawisu. Patrzę na parametry różnych silników i nie bardzo wiem co wybrać. Emax jak policzyłem daje niecałe 60W, nie znalazłem tabelki silnika foxy, ale w specyfikacji ma Max 72W, tyle że chyba na 2S.
Może będziecie mieli jeszcze inne propozycje. Budżet do 100pln, chętnie odkupie używany. Cały model ma obecnie 167g.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Hejka Irku :), robiłem dzisiaj próby na 8x4,7sf  i 8x6sf i jest prawie tak samo, na 8x6 jest trochę lepiej ( w obu przypadkach silnik i regulator nie grzeją się nadmiernie), ale chciałbym jeszcze lepiej :D. Na obu śmigłach model odlatuje powoli pionowo, ale to chyba nie to co bym chciał. W locie poziomym jest bardzo OK. Testowałem na boisku otwartym, bo dzisiaj nie wiało nic, jeszcze drzewa dookoła. I tak mam obawy co do pierwszych lotów w przestrzeni zamkniętej, bo "czy miejsca wystarczy?". Ale zrobiłem kółko po gościnnym pokoju i jest szansa że na hali też się zmieszczę ;).
   Hej hej :) , spokojnie Piotrze, jeśli to będzie twój pierwszy wypad na hale, to spróbuj opanować lot poziomy w ósemkach,  :D . Póżniej pogadamy. ;)
Moje Yaczki 54 z EPP mają wagę do lotu ok185gram.Silnik E-max CF 2805, na śmigle drona 6x4.5" ,pakiecie 2S bez niczego robi zawis.Nie było prób z innymi śmigłami GWS wymiaru powiedzmy 7" i skokami , bo po prostu wyłamałem na innych modelach. Jeśli model już masz, to 100zł starczy na silnik, regiel i śmigła.+ jeszcze goldy 2m/m.No ale może masz większe wymagania.
Przede wszystkim muszę przetestować samolot na hali, bo na razie odbyłem kilka lotów na boisku Orlika, żeby mieć choć namiastkę ograniczonej przestrzeni. Jak pakiety się skończyły polatalem trochę większym yakiem, wisi na śmigle na pół gazu i odejście jest bardzo dobre, może to sprawiło że czuję pewien niedosyt. Moje stanowisko co do silnika może zmienić się po lotach w całkowicie zamkniętej przestrzeni. Ale zauważyłem że z tą zabawą jest jak z motocyklami, ciężko przejść z mocniejszej maszyny na słabszą.
Dodam tylko, że wszystkie latają na wolnej przestrzeni i niekoniecznie przy bezwietrznej pogodzie.Na hali będzie na pewno lepiej- tak myślę.Albo Turnigy 2204-14T i śmigło 8". No ale ja takich warunków nie mam :(
  • 3 miesiące temu...
Tak żeby zakończyć temat. Kupiłem od majfrendów 2204 1800kv marki Gartt. Jest fantastycznie, inferno wisi na pół drążka, na "pełnej kicie" można dziurę w dachu hali wywiercić. Latam tak jak na emaxie 2203 - 4 minuty, pakiety po takim locie rozładowane do 3,7+V, więc jest bardzo dobrze, na emaxie było prawie 3,8V. Trochę czekałem, ale jak za 35 zeta, to jestem mega zadowolony.
