wał silnika (tym razem fi 5 mm)
buszmeno
witam
Czy posiada ktoś informacje gdzie mogę zakupić wał silnika fi 5 mm, długość 55 mm?
Jest to wał silnika emax 2815/09 z nacięciem pod segera oraz 2 nacięciami pod wkręt blokujący.
Znalazłem tylko wały o średnicy 4 mm. Czy pozostaje tylko tokarz?
pozdrawiam
Maciej
Mam coś w tym stylu - nawet wiekszą ilość :D
Stemple do form z mat. SW7M obrabiane na 60HRC i szlifowane, tylko muszę sprawdzić pasowanie z łożyskiem (mam tolerowane na + i na - ).
Suwmiarka pokazuje 5,0 mm, łożyska zdjąłem palcami bez żadnego problemu.
Do pełni szczęścia potrzebuję 1 (słownie: jedną) sztukę :)
pozdrawiam
Maciej
Suwmiarka pokazuje 5,0 mm ...
Suwmiarka za mało dokładna (zwykła ma 0.1mm), trzeba zmierzyć mikrometrem.
Obstawiam, że te na 0 Huberta da się wcisnąć. To 'stały otwór', ale przy tak małej średnicy, z niewielkim wciskiem musi wejść.
Niestety zamrożenie wału nie pomaga .Łożyska są tak małe że jeśli nie wchodzą suwliwie uszkadzają się przy zakładaniu. Wiem z praktyki :?
W Bytowie http://www.fcpk.pl/pl/katalog_pdf/elementy/elementy.pdf kupuję wypychacze typu WH które można bez problemu szlifować np papier 120 + wiertarka i z tolerancji g6 robią się dostatecznie luźne by wejść do łożyska .Zazwyczaj wystarczy 3-4 min szlifowania .Różnice średnic wynikłe z ręcznej obróbki nie mają w praktyce znaczenia -są tak minimalne.
W Bytowie zamawiaj min dwie sztuki bo są wtedy tańsze niż jedna.
W Poznaniu była kiedyś fifrma DME która miała takie rzeczy ,nie wiem gdzie jest teraz/
Kupiłem wypychacze, które polecił TooM. FCPK ma przedstawiciela w Poznaniu (szkoda że nie wiedziałem o tym wcześniej - nie fatygowałbym Huberta). Pasują idealnie - bez szlifowania, wchodzą tak samo "luźno" jak oryginalna oś.
W tzw. "międzyczasie" Hubert wysłał mi to co miał (jeszcze nie doszło) więc będę miał zapas.
Dziękuję wszystkim za pomoc - na Was zawsze można liczyć!
