Model do samodzielnego skladania?
wisnia
Czesc
Czy jest gdzieś do kupienia model samolotu ktory bede sam mogl sklejac?? Oczywiscie z balsy, albo jakies plany ktore moge odrysowac na balsie powycinac i kleic. Chodzi mi o cos takiego jak jest teraz ta gazet spitfire.
Takich modeli na naszym rynku jest bardzo dużo, potocznie nazywa się je jako tartak a w handlu występują jako KIT. Wystarczy że poszukasz w google hasło KIT modele i znajdziesz tego dość dużo.
Ja polecam modele firmy Artex (bardzo dobrze zrobione i tanie), ale jeżeli to ma być twój pierszy model to daj sobie spokój z takim pomysłem. Poczytaj lepiej dział "Od czego zacząć" i zobacz jak doradzamy innym.
Ale jak bardzo chcesz to np tutaj masz przykładowe KITy http://modele.sklep.pl/index.php?cPath=1_151 lun tu http://www.rcskorpion.pl/index.php?cPath=170_235
wisnia pisze
  Cytat
Ale ja nie wiem o co Ci chodzi :( napisz coś o Sobie ile zbudowałeś modeli , jakie masz umiejętności bo z pytań jakie zadajesz wynika że możesz być poczatkujący a dla takiej osoby model spitfire lub podobny to gotowy przepis na porażkę.
Sory niepomyslalem o tym. Wiec raczej napewno początkujacy, juz od dawna interesowalem sie lotnictwem ale nigdy modelarstwem. I zrodzil sie pomysl na modelarstwo kiedy bylem w kiosku i zobaczylem gazete spitfire. no i stad moje pytanie odnosnie tego samolotu. Co byscie polecili na pierwszy rzut.Wiem ze napewno chcem samolot do skladania.
A nie chcesz tego pierwszego, mozolnie złożonego, za pierwszym razem totalnie roztrzaskać? I jeszcze może i korbowód albo wał silnika urwać?
Tak duże i szybkie samoloty powinny być początkującym zabronione. Można niezłych szkód komuś przysporzyć... :?
A przydałby się, bo jak widzę co symulatorem wyczyniam...
Moim zdaniem na początek tylko elektryczny, nieduży styropian... :?
Taki na przyklad NEMO ktory kosztuje około 300 zł a tam juz jest wszystko. aparatura, silnik, regler itp itd. Z tego co pamietam to trzeba accu zakupic i nic wiec ej
Dokładnie , polecam nemo , a to z prostej przyczyny , masz w nim symulator i apke z gniazdem symulatora. Oczywiście na FMS się świat nie kończy i są sporo fajniejsze ale to sam musisz szukać.
Nemo będzie rozsądnym wyborem i chyba naj mniej szkodliwym. Sam od niego zaczynałem i nadal się nim bawię ( chwilowo nieczynny ). Jest z EPP więc przyjmuje wszelkie kontakty z ziemią bez zająknięcia.
Do tego pole z wysoką trawą i tylko latać.
A i tak najpierw radzę po złożeniu odstawić na półkę by "odpoczął" i zasiąść do symulatora. Tak na tydzień. No chyba że wolisz spanikować kiedy model będzie leciał na Ciebie a Ty nie ćwicząc pomylisz kierunki sterów w aparaturze. Zawsze moża wtedy schować głowę w piasek i czekać , ale moża też oberwać śmigłem po wystającym z trawy tyłku :D
Jedyna szkoda jaką narazie zrobiłem nemo to ukatrupienie motyla który felernie wleciał mi prosto w śmigło podczal lotu nad łąką aż się kolorowo zrobiło na sekundę :evil:
Do tego w nemo masz bardzo fajne serwa które spokojnie potem wykorzystasz w innym modelu.
Odbiornik i regler też o ile będziesz chciał brnąć w silniki szczotkowe ale wątpie.
Mój silnik który specjalnie dokupiłem do nemo od dystrybutora wysiadł po 30 minutach lotu w sumie.
Teraz jest w serwisie gdzie mi powiedzieli że silnik jest zużyty i tyle , szczotki się skończyły. Ale powalczę z nimi troche bo 30 minut lotu to jakaś paranoja. Powinni nazwać te silniki jednorazowymi.
Aż nieprawdopodobne. Pewnie używkę włożyli... :?
Nie nie , sam wkładałem :twisted: bo nemo z demobilu pozbierane z kilku stron polski.
Ale silnik nowka sztuka w folijce całe prawie 30zł kosztował to się wydatkowałem i bede wymagał :D
Łącznie 30 minut i do kosza? :shock:
Ja się nie dam , zrobę awanture :P
