Czym rozładować lipola?
Norbert
Mam pakiet 3 celowy 1500mHz 15C.
Naładowałem go dla sprawdzenia jego i ładowarki.
Jednak reszta osprzętu jeszcze nie kupiona więc nie mam jak rozładować. A czytałem że leżąc naładowany będzie narażony na uszkodzenie.
Czym i jak w domowych warunkach go rozładowac?
Pozdrawiam.
A czym go naładowałeś? Może twoja ładowarka ma funkcję rozładowywania?
Ile będzie trwało nim dostaniesz resztę sprzętu?
Ps:
mAh powinno być lub 1,5 Ah
Naładowałem taką ładowarką , raczej nie ma funkcji rozładowywania.
http://cgi.ebay.de/Hextronik-HX8080-Balancer-Dual-Profi-Ladeger%E4t-2---4S_W0QQitemZ300258968886QQcmdZViewItemQQimsxZ20080916?IMSfp=TL080916123002r24430
Reszta sprzętu czasowo nie sprecyzowana , czekam az na hobbycity będą mieli lipole jakie chce zamwic razem z reszta podzespolow.
Ale od 2 tygodni lipolkow brakuje i nie wiem kiedy będą.
Fakt , z rozpędu napisałem :-)
robraf, skoro miales to moze podpowiedz mi do czego jest ten mały czarny guziczek obok gniazd lipoli?
Nie mam do niej instrukcji i nie bardzo wiem co i jak.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
akurat tego nieuzywalem wiec nie wiem ( mammuth ma tez taką) ( nieuzywalem bo sie balem ze cos popsuje heh)
Brodaty, skoro tak mówisz tak zrobię.
Czy mogę podłączyć do lipola miernik by zobaczyć jakie ma napięcie i jakie ono powinno byc dla lipola leżącego na półce?
Nawet powinieneś, by nie rozładować poniżej 3 V/celę.
3,85 V/celę.
No tak ale jak sprawdze na cele?
Moge tylko podlaczyc do wtyczki tej czerwonej gdzie sie regler podlacza normalnie. Czyli poda mi komplet cel?
No mnożysz napięcie na celę przez liczbę cel, cele się upraszczają i jako wynik otrzymujesz napięcie całego pakietu... :D
Dla pakietu 3S wychodzi ok. 11,55V. W tym przypadku dokładność nie jest bardzo istotna. Napięcia na poszczegołnych celach pakietu, czyli jego zbalansowanie jest krytyczne przy dopuszczalnych wartościach granicznych (min. 3V i max 4.2V, bez obciążenia).
Witaj Norbert co do lipoli to napewno bezie lepiej jezeli zostawisz pakiet naładowany i nic sie z nim nie stanie, natomiast jezeli zostawisz rozładowany to z biegiem czasu napięcie na poszczególnych celach może zejść poniżej 3V. i to juz jest dla pakietu bardzo niedobre. :!:
lukaszq1990, nie zgodzę się, chyba że Norbert zostawi pakiet na kilka lat. Lipole mają znikome samorozładowanie, natomiast składowanie w pełni naładowanego lipola wykańcza go - maleje pojemność i wydajność, za to rośnie tendencja do puchnięcia.
To znaczy ze jesli podlacze miernik i w kazdej celi bedzie zalozmy 11V to pokaze mi wynik 33V?
Nie, cały pakiet 3S powinien mieć ok. 11 V! A że na jednej celi będzie np. 3,40 a na innej 3,50 to specjalnie nie przeszkadza.
Norbert - jezeli masz miernik - to mozesz pomierzyc lipola sprawdzajac napiecia pomiedzy celami - na wtyczce do balancera - znajdziesz tam takie male blaszki od tylu.
Mierzysz pomiedzy 1-2 2-3 3-4 .
Napiecie bezpieczne do przechowywania to tak jak pisze Ladziak 3.85.
Ladowarka jest prosta ale dobra - ja zanotowalem dokladnosc przy balansowaniu 0.03 V maksymalnie.
OK, zaraz miernik wydobędę z piwnicy i sprobuje.
Mam taki zwykly miernik z marketu wle moze bedzie wystarczajacy.
Czyli jak pokaze mi cos kolo 3,85 na cele to jest ok i moze sobie lezec , jak bedzie mniej to szybko doladowac lub jak wiecej to rozladowac zaroweczka 21w?
Taka sytuacja nie jest możliwa. Maksymalne napięcie dla ogniwa Li-pol nie może przekroczyć 4,25V. Przekroczenie tej wartości jest niszczące dla ogniwa.
Napięcia na poszczególnych celach możesz zmierzyć na złączu do balansowania.
11,96V przy pomiarze z gniazda zasilania.
3,98V 1 cela
3,98V 2 cela
3,97V 3 cela
Tak zostawić i niech sobie leży powiedzmy miesiąc do czasu zakupu reszty sprzetu czy jak?
Ogolnie w zimie jesli nie uzywacie lipoli to jak o nie dbacie ?
PS, jako że moje szczotkowe nemo powinno za kilka dni znowu latac bo szczotke zaloze inna zapytanie , czy mozna podlaczyć lipola do samolotu z silnikiem szczotkowym?
Czy darować sobie i narazie wykorzystywac aku nimh ktory nemo ma?
