Gość Kaziuk Opublikowano 17 Września 2008 Opublikowano 17 Września 2008 Oglądam go na wszystkie strony i nigdzie nie widzę do tego żadnego patentu. Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć jak to zrobić? Jeśli już nie zdalnie, to chociaż ręcznie...
kamil_rc Opublikowano 17 Września 2008 Opublikowano 17 Września 2008 Zamykasz całkowicie (serwem) przepustnice i wtedy silnik gaśnie bo nie podajesz mu paliwa i powietrza.
Gość Kaziuk Opublikowano 17 Września 2008 Opublikowano 17 Września 2008 Czyli cofnięcie do oporu dżojstika ma go gasić? Nie chciałbym tak, chciałbym mieć wtedy minimalne obroty...
kamil_rc Opublikowano 17 Września 2008 Opublikowano 17 Września 2008 A jaka masz aparaturę? Całkowicie cofniecie draga nie możne gasić silnika. Gaszenie silnika programujesz na jakimś przełączniku albo na przycisku i gdy chcesz zgasić silnik to przełączasz i gasisz silnik.
Gość Kaziuk Opublikowano 17 Września 2008 Opublikowano 17 Września 2008 Z grubsza czuję, ale nie wiem jak to uzyskać. To Eclipse 7, na pewno będzie w instrukcji. Dzięki!
karlem Opublikowano 18 Września 2008 Opublikowano 18 Września 2008 ...albo starym sposobem: obr. nin. na drążku, gaszenie trymerem
Gość Kaziuk Opublikowano 18 Września 2008 Opublikowano 18 Września 2008 Sztuczka perfekt! Że ja na to nie wpadłem... :?
Gość Anonymous Opublikowano 18 Września 2008 Opublikowano 18 Września 2008 ...albo starym sposobem: obr. nin. na drążku, gaszenie trymerem sztuczka faktycznie niezła, ale właśnie po to masz w nadajniu funkcję throttle cut, żeby z niej korzystać. Proponuję Ci przeczytać dokładnie instrukcję do nadajnika, a wtedy wiele Ci się wyjaśni i będziesz wiedział na co pozwala Ci twoje radio. Ja tak zrobiłem, i jak do tej pory miałem może tylko 2 pytania dotyczące radia. Pozdrawiam!
Doman Opublikowano 19 Września 2008 Opublikowano 19 Września 2008 Karol pewnie mówił o czasach kiedy to były analogowe trymery :-)
karlem Opublikowano 19 Września 2008 Opublikowano 19 Września 2008 ...dokładnie. I nie było żadnych 'katofów' :wink: A przy okazji - te 'pikane' trymery mi nie leżą; przy analogowym zawsze wiedziałem "ile trymera mam"
kamil_rc Opublikowano 19 Września 2008 Opublikowano 19 Września 2008 Zależy w jakich nadajnika używa się trymerów. Bo miałem sanwe VG6000 i dzięki miały ten sam ton a teraz w MX16 to są rożne tony i wiesz ile możesz jeszcze użyć trymera.
Gość Kaziuk Opublikowano 19 Września 2008 Opublikowano 19 Września 2008 A trochę z innej beczki, bo silnik ten sam... - Czy tu stosujemy jakieś filtrowanie powietrza, czy może łapać z komarami? W żadnym sklepie nic takiego nie znalazłem... :?
Irek M Opublikowano 19 Września 2008 Opublikowano 19 Września 2008 Nie musisz niczego stosować, choc ja w swoim OS FS 91 miałem założony filtr powietrza.
Gość Kaziuk Opublikowano 19 Września 2008 Opublikowano 19 Września 2008 To teraz o zapalaniu - mam cały układ suchy, to skąd gaźnik weźmie paliwo? Należy pochylić samolot nosem do dołu, żeby napłynęło? W Striżu zatykałem wlot powietrza i kręciłem kilka razy śmigłem, ale tu to nie przejdzie, bo gaźnik zakryty... :?
kamil_rc Opublikowano 19 Września 2008 Opublikowano 19 Września 2008 To w takim razie przepustnica na fulla i jak możesz to przytkaj wylot tłumika i w takim układzie pokręć troche smigłem.
Gość Kaziuk Opublikowano 19 Września 2008 Opublikowano 19 Września 2008 Aaa, bo on przecież z tłumika pompuje lekkie nadciśnienie do zbiornika?
kamil_rc Opublikowano 19 Września 2008 Opublikowano 19 Września 2008 Tak w tłumiku jest ciśnienie które wypycha paliwo do gaźnika.
Irek M Opublikowano 19 Września 2008 Opublikowano 19 Września 2008 Tak, po to własnie jest przewód z tłumika do zbiornika. Niemal regułą jest, że przed własciwym odpaleniem silnika kręcisz kilka razy śmigłem. Gdy odpalasz rozrusznikiem to jest łatwiej i niemal od pierwszego pokręcenia potrafi zapalić. Tak oglądałeś w moim filmiku z odpalenia ASP FS 80 w modelu Pfalz.
Gość Kaziuk Opublikowano 19 Września 2008 Opublikowano 19 Września 2008 Tak dokładnie, ale myślałem, że on przed chwilą chodził. OK, już rozumiem.
