Gość Kaziuk Opublikowano 20 Września 2008 Opublikowano 20 Września 2008 Jaki klej dobrze łapie "politetraftalen etylenu" (to tworzywo na butelki...)? Żywica nie, CA nie, termoglut też nie... :? Ten sam problem mam z koszulkami bowdenów.
Konrad Opublikowano 20 Września 2008 Opublikowano 20 Września 2008 Nie wiem dlaczemu,ale mi dobry cyjanoakryl łapie i tworzywo na butelki(PET) i osłony bowdenów,nie ma z tym najmniejszych problemów.
Gość Kaziuk Opublikowano 20 Września 2008 Opublikowano 20 Września 2008 No więc mam tu ATF, w którym Wietnamczycy powklejajali osłony bowdenów tak, że wieszać się można... A mi na superczysto nie łapie ani epoksyd, ani CA, ani termoglut... :? Na noc zrobię próbkę z silikonem.
instruktor Opublikowano 21 Września 2008 Opublikowano 21 Września 2008 "politetraftalen etylenu"czyli odmiana polietylenu w zasadzie się NIE klei ,przynajmniej ja nie znam kleju, ale jako kabinkę przyklejam dwustronną taśmą i na wierzch maskujacy pasek z folii samoprzylepnej.Bowdeny przynajmniej te pomarańczowe lub czerwone ,jak kto woli kleję CA
Yahoon Opublikowano 21 Września 2008 Opublikowano 21 Września 2008 Bądźmy dokładni, to jest politereftalan etylenu a dobrze łapie go taśma klejąca a jeszcze lepiej kilka małych śrubek :mrgreen:
Gość Kaziuk Opublikowano 21 Września 2008 Opublikowano 21 Września 2008 ... a dobrze łapie go taśma klejąca a jeszcze lepiej kilka małych śrubek Jestem tego samego zdania, ale to akurat takie elementy, że zwykłe indiańskie metody się nie nadają... :?
Irek M Opublikowano 21 Września 2008 Opublikowano 21 Września 2008 Wiesz, czasem nie wystarczy zapytać jaki klej klei dany element. Przytaczając konkretny przykład łatwiej dać jak odp z dużym prawdopodobieństwem sukcesu :mrgreen: Np. co ma być z tej butelki? Jeśli jakieś nie narazone na działające siły dodatki w modelu to taką część z butelki przykleisz każdym klejem na bazie budaprenu - oszklenia kabiny, okienka kadłubpwe czy coś w tym stylu. Jeśli to jakiś większy element i bardziej narażony to wystarczy go przykrecić jak już ktoś wspomniał.
Ładziak Opublikowano 21 Września 2008 Opublikowano 21 Września 2008 http://www.rcskorpion.pl/product_info.php?products_id=1068
Gość Kaziuk Opublikowano 21 Września 2008 Opublikowano 21 Września 2008 1) Do obudowy silnika z laminatu, muszę wkleić atrapę silnika gwiazdowego wykonaną z PET. W kilku miejscach wkleiłem epoksydem, w kilku gęstym CA, a w kilku termoglutem. Po wyschnięciu klejów, całkiem lekkie naciśnięcie na atrapę powoduje rozklejenie się. Te kleje dobrze trzymają się laminatu i czarnej farby na atrapie (z którą sobie odchodzą od PET). Klejów nakładałem celowo więcej, aby nie trzymały tylko za farbę, ale i za PET od drugiej strony i to też puszczało. Wkleiłbym po prostu na butapren, ale to jest za słabo spasowane - miejscami na obwodzie są szpary 2..3mm. 2) Do otworów w skrzydłach pokrytych Oracoverem, muszę wkleić gniazda podwozi wykonane z PET. Tego jeszcze nie robiłem, bo nie widzę na razie szans. 3) Do kadłuba muszę wkleić przeźroczystą koszulkę popychacza obrotów silnika. Jej nie łapie nawet Hermol. To jakiś teflon albo co. Ja wiem, nawalić kilo byle kleju - będzie się trzymać... :? P.S. Ładziak, obok jest czerwona kropka - brak.
Irek M Opublikowano 21 Września 2008 Opublikowano 21 Września 2008 Do kadłuba muszę wkleić przeźroczystą koszulkę popychacza obrotów silnika. Jej nie łapie nawet Hermol. To jakiś teflon albo co. ??? To ma być bowden mocowany z jednej strony do serwa , a z drugiej do dźwigni przepustnicy w silniku? Jesli tak to po co koszuklę kleić do ścianki kadłuba? Wystarczy, że będzie przechodziła w otworach wreg kadłuba. Tę atrapę silnika to sam robiłeś z butelki? W modele sklep jest gotowa atrapa ale nie wiem czy pod twój rozmiar modelu. Jesli to faktycznie z PET'a to możesz ją wkleić jeszcze inaczej. W kilku miejscach na obwodzie krążka z wytłoczką silnika robisz kilka otworów. Przez te otwory przewlekasz nitki rowingu, który na CA lub żywicę kleisz do wewnętrznej strony pokrywy silnika. W ten sposób zasadnicze " klejenie będzie sztywne i pewne. Możesz do tego dodac jeszcze w paru miejscach krople innego kleju.
Gość Kaziuk Opublikowano 21 Września 2008 Opublikowano 21 Września 2008 Bingo! Jesteś wielki! - powiercę otwory w kołnierzu atrapy, wtedy klej będzie robił za nity! To atrapa z zestawu. Natomias koszulkę bowdenu chcę właśnie wkleić w otwór tej głównej, czołowej wręgi.
meloow Opublikowano 21 Września 2008 Opublikowano 21 Września 2008 1. moze nawierć kilka małych otworów aby klej przeszedł przez ten otwór i z dwóch stron łapnie do laminatu. 2. od środka przetrzyj grubym papierem ściernym aby zrobić rowki i wtedy przyklej zywicą 5min. 3. użyj zezbarwnego silikonu uniwersalnego PS. widzę że Fokker mnie wyprzedził
olo Opublikowano 21 Września 2008 Opublikowano 21 Września 2008 Bowden,jeżeli go musisz koniecznie wkleić to owiń tak spiralnie taśmą papierową np. malarską i wkleisz go już praktycznie każdy klej.
Gość Kaziuk Opublikowano 21 Września 2008 Opublikowano 21 Września 2008 Tak właśnie zrobię. Pomysł Fokkera jest perfekt! Jeszcze tylko ta rurka cięgna gaźnika. Muszę ją wkleić w otwór wręgi, która ma grubość 10mm. Olo, nasiąknie paliwem i zacznie jeździć... Ja z tych pechowych raczej... Nie będę mógł zdjąć gazu i wtedy to już się rozwalę na pewno.
Gość Kaziuk Opublikowano 21 Września 2008 Opublikowano 21 Września 2008 Więc ona może sobie jeździć razem z cięgnem?
olo Opublikowano 21 Września 2008 Opublikowano 21 Września 2008 Jak zrobisz otwory tak żeby pasowało na wcisk to też wystarczy. Ten bowden nie jest chyba maxymalnie powyginany?
Gość Kaziuk Opublikowano 21 Września 2008 Opublikowano 21 Września 2008 Otwory już są, bo to ARF. Ale mogę wywiercić obok ciaśniejszy i tak chyba zrobię. Chcę żeby to było niezawodne, bo zdjęcie obrotów będzie w moim przypadku jedynym ratunkiem (daj Boże)... :devil:
olo Opublikowano 21 Września 2008 Opublikowano 21 Września 2008 Nic nie wierć,zamontuj i sprawdź jak działa,przecież od razu nie polecisz jeżeli będziesz docierał silnik w modelu to zobaczysz czy trzeba to poprawiać.
Gość Kaziuk Opublikowano 21 Września 2008 Opublikowano 21 Września 2008 Tak, na sucho będzie działać. Ale wibracje przesuną rurkę w stronę serwa i nie będzie ono miało siły ująć gazu. Dobradobra... :?
