Materiały i kleje do nich.
Gość Kaziuk
  • Odpowiedzi 43
Nieno Meloow...
Czym to wkleić w drewno?
Jeśli ktoś nie wie, niech nie odpowiada i tyle... :twisted:
Ale po co chcesz tę rurkę wklejać????????????????????????????? W ogole po co ci ona????? Serwo gazu masz daleko od silnika? U mnie cięgno na odcinku serwo ramię przepustnicy jesli jest idzie po prostej to wstawiam odcinek preta np 1,5mm ze snapami na obu końcach. Natomiast jesli odcinek serwo ramię gażnika nie jest w jednej lini tzn idzie po łuku to wstawiam bowden i wtedy faktycznie przyklejam go do wręgi.
Blisko, ale będzie ciągle tarło o zbiornik paliwa... :?
A no widzisz, teraz dopiero piszesz w czym rzecz. Skoro będzie tarło o zbiornik to na pewno tarło będzie też o rurkę. Może więc lepiej tak jak mówiłem - na sztywno z pręta lekko wygiętego tam gdzie miałoby trzeć?
Kaziuk,
wysuń z wręgi czołowej na ok 1 cm i kapnij jakąś "kropelką" czy inną "sekundą" i po temacie
Tej cholery nic nie chwyta. Po wyschnięciu samo odpada...
Fokker, chyba tak zrobię, tylko z pręta 2mm. Jego długość będzie około 35cm.
Prawie przeźroczysta rurka załączona tu przez Wietnamczyków... :?
Planowałem taką próbę, tylko nie miałem otwartego. Ale zrobię chyba goły, sztywniejszy ciut pręt 2mm, jak radzi Fokker. To będzie chyba działać...
Dopisałem:
Niestety, pod pręt 1,8mm musiałbym rozwiercać wajhę gaźnika, a cieńszy byłby już chyba za mało sztywny (długość 35cm).
Otworzę silikon...
Niczego nie rozwiercasz!!! W ramię dźwigni przepustnicy wkładasz snapaa do jego regulowanej cześci lutujesz popychacz z pręcika. Możesz też specjalnymi kombinerkami końcówkę drutu zagiaż w "Z" i też nie wypadnie z otworu.
Owiń rurkę taśmą pakową, albo tzw. "skoczem", wsuń w otwór we wrędze, kapnij CA
Możesz założyć rurkę termokurczliwa na rurkę bodwenowa i zacisnąć opalarką (ostrożnie z temp. ), jak ostygnie w otwór we wrędze i na CA
te rurki sie nie klejąniczym, ale było jużo tym
... te rurki sie nie klejąniczym, ale było jużo tym
Więc czym to tu wkleili Wietnamce, że się można na tym wieszać?
Wyniki nocnej próby:
- Silikon bardzo dobrze trzyma się PET, ale tej rurki bowdenu wcale.
Z materiału tej rurki, to możnaby właściwie robić formy wtryskowe pod silikon, epoksyd, CA i Hermol, tak wynika z moich prób.
... Możesz założyć rurkę termokurczliwa na rurkę bodwenowa i zacisnąć opalarką (ostrożnie z temp.), jak ostygnie w otwór we wrędze i na CA ...
Armandzie bingo! CA się pięknie trzyma termokurczek.
  • 3 tygodnie później...
Dzięki Kojocie! A nie miałbyś może linku do takiego dokładnie Bizona?
