Turnigy 9x, APM, thro hold, alt hold itp
Cześć. Nareszcie udało mi się złożyć swoją pierwszą quadrę i mam kilka pytań odnośnie różnych trybów lotu (proszę o odpowiedzi jak dla kompletnego laika).
Latam z aparaturą turnigy 9x + apm 2.8, w trybie lotu Stabilize. Nauczyłem już się pewnych ruchów i mam w miarę panowanie nad dronem, jednak chciałbym wykorzystać go do nagrywania, tak jak pierwotnie chciałem. Do tego celu przydałaby mi się opcja w stylu "alt hold", a nawet "loiter", jednak kompletnie nie wiem jak je załączyć oraz zaprogramować. Czy muszę podpinać jakieś kolejne serwa pod kanały ardu (a jak tak to gdzie?) i dopiero wtedy dodawać jakoś tą opcję w aparaturze? Czy może programuje się to w mission plannerze? Jestem w temacie kompletnie zielony, a poradniki, które znajduję na internecie są dla mnie często czarną magią.
WIem, że do opcji loiter będę potrzebować GPS, którego mam. Chciałbym, żeby za pomocą przełącznika dwupozycyjnego móc odpalić alt hold i dron będzie trzymać wysokość i sam będzie dobierać sobie moc silników do warunków. To samo przy opcji loiter. Prosiłbym o poradnik dla laika, od początku do końca, bądź link do czegoś konkretnego, może być po angielsku.
Jaki masz kontroler lotu?
W wieku 16 lat już się nie robi takich błędów:)
Tak samo jak stabilize.
Pełna instrukcja dla laików po angielsku:
http://ardupilot.org/copter/index.html
skrót po polsku:
http://pfmrc.eu/index.php/topic/67690-instalacja-i-konfiguracja-apm-do-pierwszego-startu-copter/
Arducoptera 2.8
Czyli muszę podpiąć serwo pod któryś kanał ardu, ale jak wtedy zaprogramować zmianę trybu lotu na aparaturze?
Jak masz fabryczne oprogramowanie, to najlepszą opcją będzie zmienić je na er9x. Mam tgy 9x i żałuję że wcześniej oprogramowania nie zmieniłem, bo fabryczne jest strasznie oporne. Z tego co pamiętam, trzeba w menu aux(?) Uruchomić kanały, ale nie pamiętam czy tam można było ustawić włączanie kanału przełącznikiem, czy trzeba było robić to w mikserach. W we 9x obsługa jest bardziej intuicyjna, prosta i logiczna.
Możesz podesłać jakim poradnikiem się kierowałeś przy zmianie oprogramowania?
Przeglądałem kilka filmów i różnych tutków i ten http://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=61&t=8101 był dla mnie najbardziej czytelny. Miałem małe komplikacje przy samym flashu, bo za pierwszym razem coś się skrzaczyło, potem z powrotem wgrałem fabryczne z backupu i nie mogłem się połączyć potem z aparaturą, a cały czas wywświetlało "eeprom error", ale w końcu poszło i działa OK. Wiem że coś za szybko zrobiłem, i dlatego tak się stało, ale myślę że jak powoli i krok po kroku w/g tutka zrobisz zmianę, to nie powinno być problemów. Jakiś czas temu USBASP był na sprzedaż w naszej giełdzie chyba z 5 zeta. Ja swój kupiłem w lokalnym modelarskim za 15, kostkę znalazłem w złomie elektronicznym.
Z programowaniem quada niestety nie pomogę, bo się tym nie bawiłem, latam samolotami. Na pewno doświadczeni w temacie pomogą.
