TOTO-0 pierwszy model w życiu - opis budowy.
Motylasty
Witam,
jako że jestem początkujący, to może to pytanie być trochę banalne, ale:
czy do wykonania modelu mogę zrezygnować używania sklejki 1mm, balsy 3mm i 1 mm?
Czy wystarczy sklejka 3 mm, balsa 1,5 mm, listewki sosnowe i depron 6 mm oraz 3 mm?
I drugie pytanie: czy mogę zrezygnować ze steru kierunku (tego pionowego z tyłu) na rzecz lotek w skrzydłach? W sensie zrezygnować z serwa nim sterującego (żeby był na stałe)
  • Odpowiedzi 225
CIMEK pisze o kierunku i lotkach, Kierunek nie musi używać ale przyda się jak nie będzie wychodziło latanie na lotkach ;D
Witam!
To mój pierwszy post, dlatego proszę o wyrozumiałość gdyby coś poszło nie tak jak powinno.
Poniżej zamieszczam link do zdjęć mojego toto-0 w wersji "wojskowej". Znajdują się tak jeszcze zdjęcia RWD-5. Jeszcze nie oblatane - czekam na lepszą pogodę.
Pozdrawiam serdecznie
Grzegorz
http://picasaweb.google.com/pavulon400D/WBudowieIGotowe#
Wszystko bardzo ładnie zrobione. Także życzę udanych lotów. Zwróciłbym jedynie uwagę na osłonkę silnika w TOTO. Jest za bardzo "szczelna" i nie zapewnia odpowiedniego chłodzenia silnika. Tu na forum jeden kolega przegrzał silnik w swym TOTO z powodu zbyt szczelnej osłonki bo się bał śniegu. Mój TOTO nie ma osłonki (po rozbiciu drugiej stwierdziłem , że nie jest konieczna) i przy lądowaniu na śniegu zawsze nagarnie sporo do silnika. Wystarczy tylko przedmuchać i znów w górę. :wink:
Witam!
Od spodu jest wycięta dziura :) także chłodzenie jest. Mam nadzieję, że wystarczy.
Dorobiłem płozy. Jutro robię oblot na śniegu.
No właśnie! Nikt nie zauważył, że toto ma podwozie? Trochę niezgodnie z planem, ale robiłem ten samolot na dzieciaka mojego kolegi. I zależało mi na tym, żeby sobie najpierw mógł pojeździć po ziemi i nauczyć się trochę radia. Mam nadzieję, że wszystko się uda.
Jeżeli dojdzie do oblotu jutro to wrzucę zdjęcia i film.
Grzegorz
Uprzejmie przepraszam, że pisze posta pod postem.
Zrobiłem oblot toto-0
Lot zakończył się katastrofą (aczkolwiek MAK raczej nie zrobi z tego raportu :) )
Świadomy zbyt dużego wiatru jak na taki samolot jednak zdecydowałem się na lot.
Chwilę po starcie podmuch wiatru obrócił samolot "na plecy", następnie uderzył w ziemię.
Straty: złamany statecznik pionowy - czyli bez dramatu, bez problemu do sklejenia. Niestety po powrocie do domu, szanowna małżonka przenosiła samolot do drugiego pokoju i złamała przy okazji statecznik poziomy :)
Na dzień dzisiejszy samolot ponownie jest gotowy do lotu.
Przy okazji mam pytanie dotyczące TOTO-7
Planuję rozpocząć budowę tego modelu. Chcę go zrobić bez lotek i nie wiem czy powinienem zmienić coś ze skrzydłami czy zostawić tak jak są w planach tylko po prostu bez lotek.
Serdecznie dziękuję za wszelkie odpowiedzi i nie karanie mnie za posta pod postem.
Grzegorz
Albo lotki, albo wznios i sterowanie sterem kierunku. Jak będziesz miał płaskie skrzydło, to bez lotek model nie skręci. Toto-7 ma co prawda delikatny wznios, ale na sterowanie samym kierunkiem jest zbyt mały.
A dasz za to co napisałeś głowę ?
Koszt lotek to koszt dwóch serw i trochę więcej pracy.
Zrób go z lotkami, zawsze możesz polatać nie używając ich.
Nie chodzi nawet o koszt, bo on faktycznie nie jest duży.
Zrobiłem toto-0 z lotkami, chciałbym po prostu zrobić 7 bez :)
W razie czego lotki dorobię.
Nie chcę też robić lotek z tego względu, że jest to samolot na prezent i chciałbym go skończyć dość szybko.
A swoją drogą 4 kanałowe radio mi starczy na toto-7 z lotkami? Jak one są sterowane z 2 serw?
Głowy nie daję, opieram się na tym co przeczytałem na Twojej stronie:
Dając skrzydła o większym wzniosie możemy mieć model sterowany jedynie kierunkiem i wysokością lub zaopatrzyć go w lotki.
Przez większy rozumiem większy niż dla wersji z lotkami, a skoro plany i opis jest do wersji z lotkami to wydaje mi się że moje rozumowanie jest uzasadnione.
A słyszał o Y-kablu.
Jeszcze zastanowię się co z tymi lotkami. Ale bardzo interesuje mnie czy wystarczy wznios skrzydła dla modelu bez lotek.
Grzegorz
Tak jak koledzy piszą wystarczy większy wznios skrzydeł i lotek może nie być. W innych wątkach wałkowane było to czy z lotkami czy bez. Jeśli chcesz rozwijać swoje umiejętności w pilotażu RC i latać coraz bardziej złożonymi modelami to lepiej mieć lotki bo bez lotek nabiera się innych nawyków i potem trzeba się przestawić na latanie z lotkami.
No to się cieszę że ktoś czyta to co piszę, złapałeś mnie :) gratuluje.
A tak na serio projektując ten model od razu zakładałem latanie nim "na lotkach", z drugiej strony słynąc z tego że wszystkie modele robię bez wzniosu, wznios mu zapodałem.
Przy tym, wzniosie który jest w planach model, jak się okazało zakręca bez pomocy lotek.
Oczywiście wznios można powiększyć, model będzie lepiej i szybciej wchodził w zakręty.
Aczkolwiek ze swej strony zalecałbym od razu wstawienie lotek.
Witam, właśnie skończyłem moje pierwsze loty i mam do was kilka pytań.
Przy budowie modelu starałem się robić wszystko dosyć dokładnie wg planów, chociaż nie było to zbyt łatwe, ponieważ jestem osobą dosyć niecierpliwą. Niestety wkleiłem krzywo statecznik poziomy (odchylony w prawą stronę o jakieś 3stopnie względem kadłuba), jednak stwierdziłem, że nie będzie miało to dużego znaczenia w czasie lotu. Czy mogło mieć to wpływ na to, że model miał tendencje do skręcania w prawo?
Następny problem jaki miałem to, że kiedy skręcałem model mocno pochylał się na jedną stronę co kończyło się kretem. Czym mogło to być spowodowane? Wadą w konstrukcji, czy może tylko brakiem moich umiejętności. Dodam że samolot nie posiada lotek, a zastosowałem w nim ułożenie płata w literę „V”. Z tego co wiem to chyba to położenie skrzydła powinno korygować ten problem.
Tak.
Tak, ale go nie rozwiązuje. Częstą przyczyną kretobicia jest fakt, że początkujący modelarze chcąc skręcić, wychylają ster kierunku i czekają. W tym czasie model zaczyna skręcać czyli "kładzie się " na skrzydło , a ster kierunku zaczyna działać jak ster wysokości i model przechodzi w ciasną spiralę zakończoną pięknym kretem. Rozwiązaniem problemu jest uświadomienie sobie, że po zainicjowaniu skrętu sterem kierunku, należy go lekko odpuścić, a zaciągnąć ster wysokości, który w skręcie "przejmuje" rolę steru kierunku. Skomplikowane?
Wracając do statecznika poziomego. Zasada jest taka: model krzywo sklejony - model krzywo lata.
Dzięki za rade bo robiłem dokładnie jak piszesz. Może w weekend uda mi się znowu trochę polatac to spróbuje zastosować Twoje wskazówki. Statecznik właśnie robię nowy, bo jak się okzało po powrcie do domu pekł. Mam nadzieję tylko, że teraz już uda mi się wklejić go prosto.
