TOTO-0 pierwszy model w życiu - opis budowy.
Motylasty
Dzięki za miłe słowa. A depronu mi też trochę zostało. A co do akumlatora to zrobiłem mu takie pudełko z depronu pod skrzydłem ale wsuwam go przez przednią klapkę i blokuję wypórką do wręgi silnika wiec nie muszę zdejmować skrzydła przy wymianie akumlatora. Ale faktycznie wydłużenie kadłuba by pomogło. Dla mnie to i teraz TOTO-0 ma bardzo rasowy kształt po Piperze J3 z cyber - fly ( nawiasem bardzo miły samolocik - teraz mój syn go ulatnia).
Jeszcze raz dzięki , no i powodzenia w nowych konstrukcjach... z czego i my skorzystamy
Pozdrawiam - Darek
PS - TOTO-0 w akcji pod ciężkimi chmurami (mało światła więc zdjęcie niezbyt wyraźne)
album_pic.php?pic_id=808
  • Odpowiedzi 225
Witam właśnie jestem w trakcie kupna wszystkich materiałów do budowy i pojawia się problem a mianowicie czy da się wykonać skrzydła z 3mm depronu nie rowkowanego
Na chwilę obecną przebywam w UK i chyba nie ma tu depronu rowkowanego.
Oczywiscie da sie. Jedynie natarcie musisz zakleic taśmą pakową wzdłuż zeby sie nie zlamalo podczas zginania. Ewentualnie podgrzewac je suszarka jednak tasma powinna dac rade.
Dwoma serwami mozesz zrobic rozne wychylenia gora/dol. Ponadto mozna ustawic klapolotki. W modelu trenerka jest to jednak niepotrzebne. Model na jednym serwie rowniez bedzie sie dobrze spisywal a klap nie potrzebuje.
Mój TOTO-0 ma lotki na jednym serwie i lata świetnie. Lotka jest tak wykonana , że dołem jest podcięta a pracuje na krawędzi górnej (tam jest przyklejona taśma imitująca zawias) i to już działa jak różnicowe wychylenie lotek. To wszystko jest opisane i widać na planach jak lotki wykonać i zamontować serwo i napęd do lotek. Poza tym dość trudno byłoby "upchnąć" drugie serwo.
Darek
A ja czekam na pogodę aby znów pośmigać moim TOTO-0 :wink:
Nie wykonywałem jeszcze modelu z płyt EPP ale oglądałem je w sklepie modelarskim. Wydaje mi się, że nie ma problemu aby zastąpić depron płytami z EPP w wykonaniu kadłuba. Nie wiem jak by się wyginało EPP przy wykonaniu skrzydła ale tak na wyczucie powinno być ok.
EPP ma tą dobrą cechę , że daje się kleić zwykłym CA a depron musi mieć specjalny CA gdyż przy użyciu zwykłego depron się kruszy.
Darek
ToTo miał być w założeniach Motylastego konstrukcją tanią i prostą w budowie.Użycie EPP mija się całkowicie z celem.Po pierwsze cena,po drugie zastosowanie EPP o grubościach takich jak depron wymusi dodanie wzmocnień węglowych a to znowu koszty.Po trzecie EPP nie da się szlifować i obróbka np.cięcia tylko na gorąco
Tak mi się wydawało iż będzie możliwe. Ale czemu cięcie tylko na gorąco? Poprawiałem swój model z EPP przycinając go nożem do tapet i nie było problemu...
Darek
Faktycznie zapomniałem o szlifowaniu zwłaszcza żeberek w wykonaniu skrzydła. EPP faktycznie nie da się szlifować a depron ładnie się szlifuje.
A jak tak wymieniamy spostrzeżenia to w jakich przypadkach EPP ma przewagę bo jak na razie to same minusy?
Darek
Kreto odporne,w ekstremalnych warunkach pęka ale się nie kruszy więc naprawa modelu polega na sklejeniu wszystkich kawałków w całość.Poza tym jest cięższe niż depron.Ale coś za coś.Ostatnio kolega trafił w firmie reklamowej styrodur w różnych grubościach w cenie od 18zł ale nie wiem czy za płytę czy za m2.Porównując z ceną depronu 6mm -16zł za arkusz 1x1,25m (biały w modelarnia.pl a taki kupuję) to cena wydaje się bardzo atrakcyjna.Może trzeba spróbować dłubanki?
A czy TOTO-0 doczekał się pakietu 3S1P Fullymax 1050 jeśli tak to jak jest różnica w locie.
P.S dzisiaj wyciąłem elementy z depronu tylko mam problem nie mam sklejki 3mm czy mogę zastosowac sklejkę 4mm lub balsę 5mm?
