Pytanie: Czy konieczność stałego utrzymania SW w położeniu kilka stopni w dół (przy różnych położeniach CG +-10mm) oznacza, że trzeba zmienić zaklinowanie statecznika poziomego?
PS
Nie opanowałem latania Bix-3 na tyle, żeby móc go skutecznie testować w stromym locie w dół dla zbadania poprawności połóżenia CG.
A jaki pakiet wsadzasz do środka i gdzie jest CG?
CG - jak w instrukcji - 334 od dzioba, czyli 78 od krawędzi. Sprawdzałem plus-minus 10mm.
Pakiet 2200mAh.
Zmniejszyć kąt statecznika względem płata?
... a model już naprawiałeś?
W zasadzie nie. Całkiem drobne ubytki przedniej części po lądowaniach.
Albo zmniejsz kąt zaklinowania płata. Jeśli to możliwe. I sprawdź " koślawość " :)
Byłoby trochę rzeźbienia. Łatwiej by było robić ze statecznikiem lub końcówką kadłuba.
Spróbuję. Pytam Mądrych nim zacznę coś odcinać/wycinać.
Bixlerowate w zasadzie same latają. Sprawdziłeś już, gdzie jest środek ciężkości i jak ma się do wskazań instrukcji?
Tak, jak wyżej napisałem: sprawdzony CG w całym podanym w instrukcji zakresie (334 plus minus 10 mm).
Może uda mi się zrobić zaraz jakąś kolejną próbę.
Miałem kiedyś Pioneera 1400mm i latał super. Zgubiłem go we mgle. Kupiłem potem tego Bix-3 (1550mm) i okazał się znacząco gorszym modelem od Pioneerka.
Nie, żeby był zły, ale jest trochę dziwny.
to daj 15mm do przodu
sie zobaczy co sie wydarzy
We czwartek sprawdzę te 15mm.
Dzisiaj (wtedy gdy pisałeś post) wypuściłem Bixa i chciałem zrobić test polegający na odwróceniu na plecy
i skierowaniu w dół. Mało nie rozbiłem modelu i dałem sobie spokój.
Model reaguje na stery z dużym opóźnieniem.
---edit---
Dzisiaj (czwartek) polatałem trochę z CG przesuniętym do przodu ok. 15mm w stosunku do tego z instrukcji.
Jest lepiej, ale nadal SW musi być lekko opuszczony.
Model trochę lepiej reaguje na stery, ale opóźnienia w reakcji zdarzają się.
