Antek2 Opublikowano 8 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2018 Pytanie: Czy konieczność stałego utrzymania SW w położeniu kilka stopni w dół (przy różnych położeniach CG +-10mm) oznacza, że trzeba zmienić zaklinowanie statecznika poziomego? PS Nie opanowałem latania Bix-3 na tyle, żeby móc go skutecznie testować w stromym locie w dół dla zbadania poprawności połóżenia CG. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cZyNo Opublikowano 8 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2018 a w locie z silnikiem czy bez? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Antek2 Opublikowano 10 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2018 a w locie z silnikiem czy bez? Bez silnika. Z silnikiem mniej drastycznie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emhyrion Opublikowano 10 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2018 A jaki pakiet wsadzasz do środka i gdzie jest CG? Bo to co opisujesz to klasyczne objawy przeważenia na przód. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cZyNo Opublikowano 10 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2018 A myślałem ze na tył Pewnie cos koślawo jest zrobiony model. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emhyrion Opublikowano 10 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2018 Oczywiście, że na tył :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Antek2 Opublikowano 10 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2018 A jaki pakiet wsadzasz do środka i gdzie jest CG? CG - jak w instrukcji - 334 od dzioba, czyli 78 od krawędzi. Sprawdzałem plus-minus 10mm. Pakiet 2200mAh. Zmniejszyć kąt statecznika względem płata? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Antek2 Opublikowano 12 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2018 Pewnie cos koślawo jest zrobiony model. Wiesz co konkretnie jest koślawe w modelu, czy to taki Twój strzał? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cZyNo Opublikowano 12 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2018 tak se strzelam. a model już naprawiałeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skippi66 Opublikowano 12 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2018 Albo zmniejsz kąt zaklinowania płata. Jeśli to możliwe. I sprawdź " koślawość " Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Antek2 Opublikowano 12 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2018 ... a model już naprawiałeś? W zasadzie nie. Całkiem drobne ubytki przedniej części po lądowaniach. Albo zmniejsz kąt zaklinowania płata. Jeśli to możliwe. I sprawdź " koślawość " Byłoby trochę rzeźbienia. Łatwiej by było robić ze statecznikiem lub końcówką kadłuba. Spróbuję. Pytam Mądrych nim zacznę coś odcinać/wycinać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emhyrion Opublikowano 13 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2018 Bixlerowate w zasadzie same latają. Sprawdziłeś już, gdzie jest środek ciężkości i jak ma się do wskazań instrukcji? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Antek2 Opublikowano 13 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2018 Bixlerowate w zasadzie same latają. Sprawdziłeś już, gdzie jest środek ciężkości i jak ma się do wskazań instrukcji? Tak, jak wyżej napisałem: sprawdzony CG w całym podanym w instrukcji zakresie (334 plus minus 10 mm). Może uda mi się zrobić zaraz jakąś kolejną próbę. Miałem kiedyś Pioneera 1400mm i latał super. Zgubiłem go we mgle. Kupiłem potem tego Bix-3 (1550mm) i okazał się znacząco gorszym modelem od Pioneerka. Nie, żeby był zły, ale jest trochę dziwny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cZyNo Opublikowano 13 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2018 to daj 15mm do przodu sie zobaczy co sie wydarzy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Antek2 Opublikowano 13 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2018 to daj 15mm do przodu sie zobaczy co sie wydarzy We czwartek sprawdzę te 15mm. Dzisiaj (wtedy gdy pisałeś post) wypuściłem Bixa i chciałem zrobić test polegający na odwróceniu na plecy i skierowaniu w dół. Mało nie rozbiłem modelu i dałem sobie spokój. Model reaguje na stery z dużym opóźnieniem. ---edit--- Dzisiaj (czwartek) polatałem trochę z CG przesuniętym do przodu ok. 15mm w stosunku do tego z instrukcji. Jest lepiej, ale nadal SW musi być lekko opuszczony. Model trochę lepiej reaguje na stery, ale opóźnienia w reakcji zdarzają się. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
