Napęd pull-pull w modelach halowych
Witam.
Właśnie kończę budowę modelu Breeze Pro.
Czy mógłby mi ktoś wyjaśnić prawidłowe mocowanie linek do orczyków serw oraz dźwigni sterów w modelach halowych.
Mam wprawdzie instrukcję, ale jak dla mnie jest mało czytelna (jakość druku, mało szczegółów).
Witam.
W modelach zawodniczych lekkich wierci się otwór w wychodzącym z serwa trzpieniu. Do otworu wkleja pręt węglowy. Zamiast linek popychacze z węgla 0,5 podparte co kilka cm.żeby się nie wyginały. W powierzchnie sterowe też wkleja się pręty węglowe zamiast dźwigni. Wszystko łączy się na rurki termokurczliwe. Wychodzi lekko i bez luzów. Pull-Pull to nie jest ale skuteczne i dość proste w realizacji. Jutro i w niedzielę są w Warszawie zawody F3P. Zrobię parę fotek jak to robią "miszczowie".
[edit]
Tu jest napęd pull-pull - trochę trudno utrzymać naprężenie linek.
Dalej zawiasy z "termówek" dodatkowo oprócz obkurczenia trzeba dać trochę CA.
Mocowanie popychacza...
Mikro snapy kulowe.
A tu zawias steru kierunku.
Modele z depronu krytego mylarem mają wagę o.k. 80g, węglowe 32-64g przy rozpiętości 80 -100cm.
