[iCharger 106B-plus] VS [e-Station BC-8]
Gość Kaziuk
Zaraz... Chyba mam kłopoty z czytaniem ze zrozumieniem. Moja wina.
0,04 V to jednak sporo, choć nie dramatycznie. Jakoś mi się ubzdurało, że piszesz o 0,01 V i 0,004 V po kalibracji.
Czy mierzysz napięcia po ładowaniu, czy w jakiejś jego fazie? Pakiet jest w czasie pomiaru podpięty pod ładowarkę? Czy masz ustawione balansowanie podczas całego ładowania, czy tylko podczas fazy stałonapięciowej? Czy te napięcia są identyczne na kilku pakietach?
  • Odpowiedzi 63
-napięcia mierzone są po ładowaniu
-balansowanie mam ustawione stałonapięciowe (może bym ustawił w innym trybie ale nie wiem za bardzo jak to zrobić)
-napięcia są identyczne na dwóch pakietach
Zmierz napięcia na celach pod koniec ładowania (w trakcie pracy, bez rozłączania) i porównaj ze wskazaniami balansera. Na wszelki wypadek: przełączenie widoku na wskazania balansera wykonuje się klawiszem Start/Enter w czasie ładowania.
Zmierz napięcia chwilę po zakończeniu ładowania oraz kilka lub kilkanaście minut później, również bez rozłączania i też porównaj ze wskazaniami balansera. Następnie odłącz pakiet i jeszcze raz sprawdź napięcia.
PROGRAM SELECT --> Settings --> Li Balance ON: always
- i to jest najbardziej niepokojące...
Robiłem tak jak opisywałeś
Wskazanie miernika : 4,18-4,18-4,21-4,17-4,22-4,20
Wskazanie ładowarki: 4,19-4,20-4,20-4,20-4,20-4,20
Zebym wiedział , jak dokonuje sie kalibracji , ale nie wiem :(
