Fajny mały pop........ .
Toudi
No i po oblocie. Bałem się, że pakiet 550 mAh będzie ciut za ciężki, ale... od początku.
Model lata dość nieźle, choć nie poleciłbym go nawet komuś, kto latał tylko szybowcami. Trzeba mieć nabitą rękę, bo potrafi być narowisty. Stery działają bez zarzutu, choć lotki mogłyby mieć większą powierzchnię. Ster wysokości BARDZO skuteczny!
Zmiana śmigła na GWS 7/3,5 daje wystarczająco mocy by latać dość szybko. Na pół "gwizdka" (50 % mocy) lata wystarczająco by nie obniżać pułapu, więc git.
Co to wagi o której wspominałem na początku... myślę, że parę gram więcej by model ustabilizowało w locie gdyż lata trochę jak gazeta :)
Reasumując: model jak za taką kaskę jest wart pokusy. Trzeba liczyć się z tym, że nie będzie łatwo na początku, a może nawet początek będzie końcem :)  lecz EPP dużo wybacza, śmigła GWS nie należą do najdroższych, pakiety nie kosztują kroci, model tani, kawy po locie nie trzeba pić ;)
  • 10 miesięcy temu...
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.
