Czy ktoś pomoże jak podłączyć odbiornik AR6200
lukasbe1
Jestem dopiero początkującym modelarzem mam radio Dx6i. Nie wiem kompletnie jak podłączyć odbiornik ar6200 z wejściami: AUX1, GEAR, RUDD, ELEV, AILE, THRO, BATT gdzie zasilanie, serwa, regulator. Też nie wiem jak go zbindować bo jak pisze w instrukcji (przełącznik odbiornika nie zawarty w zestawie).
Czy można gdzieś taki przełącznik kupić bo jak widać na fotkach wychodzą z niego kable do odbiornika do baterii i zworki bindowania. Może jakiś schemat jak to wszystko podłączyć żeby nic nie spalić. Pomocy !!!
po kolei
THRO - serwo gazu
AILE- prawa lotka (lub obie na Y kablu)
ELEV- serwo wysokości
RUDD- serwo kierunku
GEAR- nie podłączasz ( chyba że masz chowane podwozie ;) ), tu możesz wpiąć zasilanie
AUX1- lewa lotka (o ile nie są obie na Y kablu), ale wtedy musisz w nadajniku uaktywnić funckję FLAPERON (klapolotki).
przełacznik kupujesz zwykły , jak do JR lub FUTABY (dla futaby trzeba poobcinać dzyndzle i zwrócić uwagę na kolory - czarny = brązowy).
Zasilanie wpinasz w dowolny wolny slot (np. GEAR lub AUX1 czy BATT, ale z BATT to się nie spiesz)
BATT- tam i tylko tam wpinasz kabel do bindowania - możesz go sam zrobić, łącząc zewnętrzne styki w jakimś kabelku uciętym od zepsutego serwa.
Nic nie spalisz, bo nawet jak odwrortnie przyłączysz to po prostu nie zadziała (zresztą trudno jest włożyć odwrotnie z uwagi na kształt wtyczek).
Bindujesz następująco :
- wkładasz kabel do bindowania (jak wspomniałem tylko w gniazdo BATT/ BIND)
- włączasz prąd - zaczną migać diody
- włączasz nadajnik cały czas 3mając wciśnięty guziczek z tyłu, trzymasz ten guzik wcisniety jakieś 10 sekund aż odbiornik zacznie swiecic ciagle i reagować na serwa
- b. wazne- WYJMUJESZ kabel do bindowania
- latasz
EDIT - teraz wyczytałem, że masz elektryka , to robisz inaczej. Wpinasz kabel od regulatora do gazu, i w ogóle nie podłaczasz zasilania jako takiego, bo regulator zasila ci odbiornik. Do THRO przypinasz kabelek do bindowania i postępujesz jak powyżej. Na wszelki wypadek zdejmij śmigiełko, bo u mnie był włączony rewers na gazie i podarła się instrukcja od 400 watowego warczącego śmigiełka ;)
chyba że masz jakiś regulator do szczotkowego silnika bez wyjścia na zasilanie odbiornika, no to normalnie podłączasz baterie jak dla spaliniaka
pzdr
Dziękuje za pomoc Slawek_9000, !!! Jutro podpinam całą aparaturę :lol:
Przypuszczam , że na pewno jutro się jeszcze odezwie o wsparcie !!!
A czy zamiast tego kabelka do bindowania wraz z przełącznikiem mogę włożyć zworkę którą dostałem wraz z dx6i do wejścia bat w odbiorniku, bo gdzieś wyczytałem że się ją tam wkłada do bindowania.
Dzięki pzdr
no oczywiście że zworka jest po bożemu
kabelek, to jakbyś zapomniał zworki a odbiornik by się rozbindował, albo byś zmieniał model, ostatnio na polu radziłem sobie kawałkiem kabla odciętego z ładowarki do podgrzewarki świecy żarowej.
Zresztą, to wszystko masz w instrukcji ;)
Witam ponownie.
Wszystko podłączyłem jak w opisie po wyżej odbiornik zbindował się poprawnie.
Serwa reagują wszystkie oprócz silnika nie reaguje na drążek gazu tylko drga w lewo i prawo i piszczy silnik sygnałem przerywanym dlaczego? Regulator wpięty do THRO mruga cały czas.
pzdr
Przy podpinaniu pakietu do reglera drążek gazu musi być na minimum.
Doszedłem sam jak ma być z tym regulatorem , gaz na minimum raz piknie potem gaz na maximum dwa razy piknie, potem gaz znów minimum raz piknie gaz na środek i silniczek już działa :mrgreen:
dziekuję za pomoc i pzdr lukasz
Dziękuję- obawiałem się coby nie poszedł dymek z jakiegoś elementu.A czy zasady podłączania jakieś są- tzn. najpierw odbiornik, serwa, regulator,silnik i na końcu pakiet czy też nie ma to znaczenia ?
Nie ma znaczenie w jakiej kolejności podłączysz, ważne jest tylko żeby najpierw włączyć nadajnik, a w drugiej kolejności zasilanie modelu, co do wyłączania to postępujesz odwrotnie najpierw model, potem nadajnik.
Jeśli zrobił byś to w odwrotnej kolejności to samoczynnie mógł by się załączyć silnik i zrobić kuku, np w palucha :cry: , chociaż wydaje mi się że w 2.4 GHz to zjawisko nie powinno wystąpić ale ostrożności nigdy nie za wiele. :D
  • 2 miesiące temu...
Panowie!jak myślicie?
wyczytałem ze odbiornik AR6200 pracuje miedzy 3,5V - 9,6V. Czy podłączenie zasilania 9,6V nie będzie ryzykowne?nie spali się?
Odbiornik skoro tak napisali to pewnie wytrzyma ale serwa do niego podłączone nie.
Po zbindowaniu (stery zawsze trzeba ustawić w pozycji fail safe w trakcie bindowania) silnik będzie wydawał sygnał, a przepustnica nie będzie działać. Należy przepustnicę dać do oporu w górę i chwilę poczekać. Silnik zasygnalizuje górne położenie. Przepustnicę następnie cofamy, czekamy około 2 sekund pojawi się znowu sygnał i od tego momentu przepustnica zaczyna działać.
