RMS Vento - kilka pytań technicznych
Witajcie!
Stałem się posiadaczem w/w modelu w wersji KIT. Mam już niemal wszystkie elementy za wyjątkiem piasty i śmigła. A oto pytania:
1. Jaki kołpak z piastą i łopatkami polecicie do tego modelu? Oryginalny ma średnicę 47 mm, nie znalazłem takich w sklepach. Śmigła zalecane do mojego silnika (średnica wału 3 mm) to 8x6, 8x4.
2. Czy warto zastąpić "zawiasy" styropianowe zawiasami walcowymi ze sztyftem? Zostało mi trochę w rozmiarze 2,5/43 mm.
3. Czy do klap zastosować zawiasy ze sztyftem czy tzw. klapowe?
LITE
1. Kołpak może być "oczko niżej" czyli 45 mm. Dobry byłby Turbo, ale jest krucho. Tu; http://www.nastik.pl/kolpak-alu-453-p-6968.html jest "normalny"
2. Jak się zaczną sypać styropianowe wtedy można pomyśleć o wymianie. Przez prawie 2 lata użytkowania tego modelu nic się z nimi nie działo.
3. Jak dla mnie starczą ze sztyftem.
ORYGINAŁ   na 3 mm. Przy wymianie łopatek - ich mocowanie to 6mm i śruba 2mm.
Ech, się zawstydziłem z tym kołpakiem. Moje gapiostwo.
Nic to, powodzenia i zadowolenia z lotów.
Spokojnie, damy radę:)
Koledze również życzę powodzenia w lotach!
Ja w swoim mam zamontowany silnik na podkladce 10st w dół i powiem że to i tak trochę mało. Przy dodaniu gazu wyciąga nos do góry, dlatego domiksowałem SW. Przy silniku ustawionym w osi modelu przy starcie koledze model zrobi świecę i oby ciągu starczyło żeby model nie przepadł, albo refleksu żeby oddać wysokości.
A tak zapytam jeszcze - jaki dajecie pakiet? Ja mam Zippy 3S, 2200 mah, 25C, 158 g. Muszę dać go bardzo do tyłu, żeby szybowiec był poziomo przy domyślnym środku ciężkości. Na sąsiednim Forum widziałem, że ludzie pakują większe pakiety i nie mają problemu z wyważeniem...
Ja latam na 2200, raz wsadzilem 1000, ale źle mi się latało, bo trochę wiało. Przy lekkim pakiecie, łatwiej będzie model na termice wyciągnąć.
Ja latam na redoxie 1800mah i równiez mam wszystko przesunięte maksymalnie w tyl i kilka gram na ogonie doklejone aby go wyważyć.
Może zrobię tak, jak jeden z Kolegów z sąsiedniego Forum - mianowicie wkleił serwa do steru kierunku i sterów wysokości w statecznik poziomy.
Zawsze to ileś gramów na tył zamiast typowego balastu.
Panowie, czy ktoś z Was ma może odsprzedać kawałek EPP lub EPO (5 x 5 cm , 2 mm gr. lub podobne)?
Najlepiej z okolic Sosnowca - mogę podjechać.
Pozdrawiam Załogę:)
  • 2 miesiące temu...
Patent na co?
- na przegrzewający się silnik? - używać śmigieł zalecanych dla danego silnika i nie katować go
czy
- na zniszczone łoże? - kupić nowe i wymienić
Silnik 2215 albo większy plus dedykowane śmigło. Z hamulcem to też miałem problem, ale nauczyłem się wyłączać silnik w przeciągnięciu, gdzie prędkość modelu była prawie 0 i śmigło się składało, bo z pełnej prędkości to ciężko będzie śmigło złożyć, nieważne jaki osprzęt założysz.
A czy możesz polecić jakiś konkretny silnik do śmigła 9x6 i regulatora 30A?
Ja miałem emax gt 2215/09 i był wystarczający. W dziale giełda kolega z forum sprzedaje emax bl2215/20(chyba) - 1200kv? Też byłby dobry, one mają około 280W, a to moim zdaniem wystarczy.
