FunJet
Barlu
Poszukuję informacji o wyżej wymienionym modelu (FunJet firmy multiplex). Wiele już wiem po przeczytaniu relacji pana Marcina i pana Tomka (cobry), co i jak z budową :P Ale nadal nie wiem jaki silnik byłby tu odpowiedni, co i jak ma być, wysokoobrotowy czy nisko, ile W by mocy było odpowiednio (pan tomek mówi że 180W u niego jest i to dość szybko lata)... I jeszcze pytanie z innej beczki, jak wyliczyć z danych podanych w sklepach ile W będzie miał silnik z danymi śmigłami... (na podstawie obrotów się wylicza?) Z góry dziękuję za odpowiedź...
Nie wiem czy to dobry dział jeśli nie proszę moderatora o przesuniecie do odpowiedniego :)
EDIT: No i zapomniałem ,czy wszystkie części są w zestawie? (wszystkie cześć=dźwignie, popychacze, mocowanie silnika, dźwigary i inne wzmocnienia itp.)
  • Odpowiedzi 101
Cześć, miałem ten modelik, w zestawie masz wszystko włącznie z regulowanym mocowaniem silnika, oprócz elektroniki.
Ja miałem silnik Robbe Roxxy konkretnie TEN i taki bym Ci polecał ok 3000 obr./v, mój latał ze śmigiełkiem APC 4,75x4,75
Ludzie którzy widzieli jak latał mówili, że "gonił' ok 130 - 150 km/h
Polecam himaxa 2825 2700kv. Ze smiglem 4.75x4.75 na pakiecie 3s predkosc strumienia zasmiglowego mierzona na ziemi wyniosla cos pnad 95 mil/godzine ok.150 km/h.
Niezaleznie od tego co kupisz - pamietaj o wydajnym pradowo pakiecie, ja w tej konfiguracji usmazylem najpierw regiel 30A a pozniej 35lub 40A - chinczyki z UH - teraz nabylem 60A i mam spokoj ;)
Ja w moim używałem zwykłego 30A i nigdy żadnych problemów, a pakiet jak najbardziej wydajny musi być np. 1800 25C.
Słyszałem opinie, że Roxxy jest szybszy od Himaxa ale osobiście nie miałem okazji porównać, i nie wiem jaki dokładnie był ten Himax wiem jedynie że 2700 kv.
Grzegorz, twój silnik jest wybitnie wysokoobrotowy. Mój ma niższe kv, ale wg. mnie jest to zaleta w przypadku tego modelu (a przynajmniej w przypadku mojego sposobu latania tym modelem). Mój model ma duży ciąg i unlimited vertical. FunJet może byc b. szybki, ale może również latać powoli, i wtedy właśnie lepsze jest większe śmigło. Mogę bez problemu ratować się z powolnego manewru szybkim wyjściem, czego nie zrobisz ze śmigłem 4,75x4,75. No, ale Twój model to "przecinak". Mnie taka konfiguracja nie pasowała.
No tak, był to typowy "przecinak" :devil: , ale to co mi się również podobało w tym modelu, to że po zdjęciu gazu na 0 stawał się prawie szybowcem :lol2: latał baaaardzo wolno a z gazem na full :>
I ten dźwięk gdy to śmigiełko robiło dwadzieścia parę tyś obrotów :mrgreen:
Myślę nad tym Roxxy. Regulator 30A by wystarczył, mój akumulator też (wydajność 26.5A). Tylko wtedy do niego śmigło nie wiem jakie. Może coś w granicach 5-6x5? :roll: Ewentualnie coś podobnego do tego roxxy, przypasował mi ten silniczek i cenowo i z wymaganiami :lol:
Śmigło nie musi być pchające? :roll:
Regulator tak ale pakiet odpada.
Ten silnik maksymalnie bierze 28A.
Ja, jak pisałem, na tym silniku latałem z 4,5x4,5 APC normalne, żadne pchające.
Oczywiscie, ze nie. To nie silnik spalinowy. W elektryku smiglo nadal kreci sie w te sama strone, a po prostu silnik dajesz przed smiglo i tyle.
A tak w ogole to jakie sa szanse, ze nie rozbijesz?
Hmm... To ja może poszukam czegoś jeszcze żrącego max 26A. Chociaż w tym silniku chwilowy jest 28A więc raczej z pakietem nic nie powinno być, ale lepiej dmuchać na zimne w końcu to li-pol :twisted: Mam jeszcze kupę czasu na szukanie silnika, ale chciałem tka orientacyjnie wiedzieć czego szukać. Coś w okolicach 200W i 2000kv :mrgreen:
EDIT: Szanse są 50/50 może troszkę więcej (na nie) podejrzewam. Umiem latać w miarę możliwości jakie mam, wyjść z opresji też daję radę. Jeszcze minie trochę czasu zanim kupię potem ulotnię model, więc powinno być ok na czas :wink:
Znalazłem coś takiego: http://www.rcskorpion.pl/product_info.php?cPath=149_152&products_id=1976
Ale ten chyba raczej przeznaczony tylko do śmigłowców (przynajmniej jest tak napisane)
No, Robert powiedział coś mądrego....
ja bym Ci proponował tak...
kup Funjeta, do tego jakiś silnik o KV 900 - 1100. I smiglo np 8x6 albo 8x4. Będziesz miał w miarę wolny model, nauczysz się jak to lata itp. Potem możesz zrobić upgrade.
Heh, aż mi się pojawiła ochota, żeby znów tym polatać ;)
dziękuję :D
jak ci lubart zalezy na czyms szybszym to moj kolega ma do sprzedania silnik inrunner wysokoobrotowy pelikana i do tego regulator jeti 25A za 150zl info na pw
  • 3 miesiące temu...
Żeby nie było że w kasz dmuchałem z tym modelem [nie wszyscy czytająnowości na SB xD]. Dziś do mnie zapukał kurier a kurier przyniósł paczkę zafoliowana w czarną folię :!: (nie, to nie zwłoki). A w foli 'gustowne' opakowanie:
W 'gustownym' opakowaniu zaś:
Wszystko mamy w zestawie i ładnie to do siebie pasuje jak widać
Zresztą to MPX w końcu :wink: (jedynie dźwigar trochę przydługi)
A kadłubik od środeczka:
Sporo wejdzie nam, w miarę :]
Cały zestaw w 'gustownym' pudełku usztywniony takim kawałkiem EPP
Z pierwszego rzutu 'oka' jestem zadowolony w 100%.
To chyba jest styro z tego co pamietam
Styro by tyle nie wytzrymało...Napewno podobne do styropianu, i napewno gesciej spienione niż on - elapor to jest zdaje sie własciwa nazwa.
