FS i6x nie działają switche
Witam wszystkich. Jak w temacie nie mogę przypisać żadnego przełącznika pod funkcję. Na kanale 5 i 6 też mogę przypisać tylko pokrętła. Szukałem rozwiązania cały ranek i nic.
Jest jak na foto i nic nie da się zmienić.
Wysłane z mojego Lenovo K53a48 przy użyciu Tapatalka
Przypisujesz gdzie indziej, o ile dobrze pamiętam w aux chanel czy jakoś tak. Teraz nie pamiętam a jestem w pracy.
Tam mogę tylko pokrętła przypisać. Nie mam możliwości ustawienia nigdzie przełączników. Wg. turtorialu z YT powinno się tutaj dać ustawić wyłącznik silnika i zmianę charakterystyki serw.
Właściwie o to mi właśnie chodzi.
W Switches assign powinienes ustawic przelaczniki dla funkcji.
Zobacz jak jest na innym modelu z pamięci
Wejdź w tryb serwisowy - oba drążki w lewy dolny róg i włącz tak aparaturę.
Zrób Key test
Potem wyłącz aparaturę
Próbowałem na innym modelu jak i na podłączonym modelu. Nic nie mogę zmienić tak jak widać na foto. Żadnym z przycisków. Nawet jak włączę throttle hold nie mogę przypisać przełącznika. Spróbuję po pracy z trybem serwisowym. Wydaje mi się że jak kupiłem aparaturę i przeglądałem funkcje to się dało.
Ok jestem w domu, masz 10ch to zobacz czy masz 10 ustawione w apce. Aby to zrobić wejdź w menu->system setup (ikona  aparatury, nie narzędzi) ->aux switches na samym dole i jak masz ustawione Ch6 ustaw na 10ch i wszystko na on.
Mogę się tutaj podpiąć ze swoim pytaniem??  Szukam bezskutecznie od dłuższego czasu oryginalnego softu do tego modelu nadajnika czyli FSI6X.
Przełączyłem sobie kiedyś z AFHDS 2  na AFHDS i nie mam już telemetrii.... Wszystkie pliki jakie do tej pory znalazłem dają dalej tylko AFHDS
 Będę zobowiązany za pomoc w temacie.
A reset ustawień nic nie daje?
