Jak wyważyć model?
kapi
Witajcie, w moim pytaniu chciał by uwzględnić w jakiej pozycji ma się znajdować kadłub(tzn. kiedy moge stwierdzić że model jest wyważony kiedy jego dziób jest opuszczony?)?
Co to znaczy kiedy dziób jest opuszczony? Opuszczony(lekko) może być po prawidłowym jak i nie prawidłowym wyważeniu. Generalnie przyjmujemy, iż SC znajduje się między 1/3 a 1/4 cięciwy płata. Podaj więcej danych - typ modelu itp.
Jest to rwd 5.Środek ciężkości modelu powinien się znajdować od 41 do 55mm od krawędzi natarcia przy kadłubie.
A chodzi mi o to, że jak wyważam model to skąd wiem kiedy jest on wyważony?
Musisz umieścić "wnętrzności" tak żeby model był poziomo, jeżeli "przytkniesz" i "Zawiesisz" po 1 palcu na 1 płat skrzydła, tam gdzie masz ustalone czyli od 41 do 55mm... Uff... ;p
Ehhh, pisaliśmy razem ;p
