mars2 Opublikowano 16 Października 2008 Opublikowano 16 Października 2008 Witam. Mam problem z lotkami po podłączeniu kabla Y do odbiornika nie chcą działać serwa, nie poruszają się. Kabel Y jest sprawny SPRAWDZONE oraz serwa też są wporządku. Mam Sanwe VG-400 oraz ODBIORNIK RX-851 FM Sanwa. Proszę o pomoc
japim Opublikowano 16 Października 2008 Opublikowano 16 Października 2008 Problem jak zwykle jest prozaiczny. Skoro kabel jest Ok. Serwa są OK. I serwa działają po podpięciu do odbiornika w dobry sposób to proponuję spróbować obrócić wtyczki serw lub samego kabla Y w odbiorniku. Może gdzieś przez pomyłkę wtykasz źle albo kabel Y do odbiornika albo serwa do kabla Y. Aha - ponieważ odbiornik jest SANWA proponuję sprawdzić czy polaryzacja wtyczek w serwach jest ok. Ale skoro serwa są ok - to myślę, że jednak problem jest w odpowiednim ich wpinaniu.
mars2 Opublikowano 16 Października 2008 Autor Opublikowano 16 Października 2008 Podłączenia są w porządku.
skidan Opublikowano 16 Października 2008 Opublikowano 16 Października 2008 Podłączenia są w porządku. niemożliwe. Tak jak napisał japim, może przez pomyłke zmieniłes kolejność przewodów. czerwony "+" czarny "-" biały lub pomarańczowy "sygnał" i musi działać jeśli kabel jest na 100% sprawny. Sprawdź pojedynczo z serwami.
Bartek2220 Opublikowano 16 Października 2008 Opublikowano 16 Października 2008 skidan powiem Ci szczerze że spotkałem sie z dwoma rodzajami Y kabla - jeden okryty koszulką termokurczliwą i drugi , lepszy - całe te złączenie kabli było elegancko w plastiku schowane.No i własnie ten Y kabel (co jest te połączenie koszulką okryte) w moim przypadku miewał dziwne zachowania :crazy:
Emeryt Opublikowano 16 Października 2008 Opublikowano 16 Października 2008 Jeśli jesteś pewien, że dobrze włączyleś przewody ->patrz skidian to najprędzej nie masz gdzies styku. Podłącz wszystko, przesuń drążek i poruszaj wytczką Y przy odbiorniku. Jak coś drgnie to masz miejsce gdzie możesz szukać problemów. Chyba, że ruszasz nie tym drążkiem pod który masz podpiety kabel w odbiorniku. Co do jakości przewodów to są takie z silikonowymi przewodami z serii "BluLine"- mają niebieskie wtyczki i gniazda. Produkowane oryginalnie e Niemczech. Super jakość, ale drogie skubańce. "Y" kabel w igielicie udajacy silikon to jakieś 7-12 PLN, a BluLine to cos koło 30,-.
mars2 Opublikowano 17 Października 2008 Autor Opublikowano 17 Października 2008 Pojedyczo działa, ale nie chce działać razem. Wszystkie połączenia sprawdziłem i nic.
engelbert Opublikowano 17 Października 2008 Opublikowano 17 Października 2008 Sprawdź zasilanie odbiornika, w czasie prób acku może się rozładował?
mammuth Opublikowano 17 Października 2008 Opublikowano 17 Października 2008 Pojedyczo działa, ale nie chce działać razem. Wszystkie połączenia sprawdziłem i nic. Co masz na mysli piszac pojedynczo ??? proponuje zrobic tak: przygotuj 2 serwa (sprawne i wspolpracujace z kanalem tym gdzie bedzie wpiety kabel Y) oraz reszte podzespolow. Wepnij tylko jedno serwo w kabelek Y ,kabelek w odbiornik i sprawdz czy dziala. wepnij to samo serwo w drugi koniec Y i sprawdz czy dziala - jezeli tak - to wtedy wepnij drugie serwo- jak nie dziala to odwroc kabelek od niedzialajacego serwa i sprawdz ponownie. Jezeli masz miernik to sprawdz napiecie jakie jest na wyjsciu z odbiornika. Mozesz sprawdzic rowniez (powinienes wrecz) sprawdzic ciaglosc kazdego z przewodow w kablu Y - jak rowniez czy nie ma jakiegos przebicia pomiedzy nimi. Daj znac co i jak.
