Dzień dobry.
Mam pytanko do użytkowników tematowej ładowarki. Jakim maksymalnym prądem ładuje urządzenie pakiety 4S, jeżeli jest zasilane z zewnętrznego akumulatora 12V.
Krzysztof
150W/16.8V = 8.92A, ale ładowarka ma limit 8A na prąd ładowania. Więc więcej nie jesteś w stanie z niej wydusić.
Jeżeli nie jesteś w stanie ustawić tych 8A - to może masz max input power ustawione za nisko - tzn poniżej maksymalnej wartości 160W.
Przemku, nie jestem użytkownikiem tej ładowarki a mam zamiar nim być. Pytam użytkowników którzy mogli by to sprawdzić "organoleptycznie". Nie chodzi mi paramerty podane przez producenta na paierze. Moje dotychczasowe Imax-y mają prąd ładowania podany przez producenta 6A, ale w realu te 6A można z niej wydusić tylko dla pakietów 2S, dla 3S to jest ok 4A, a dla 4S 3A.
Czy używasz tej ładowarki?
Krzysztof
To co piszesz o B6 to prawda - i jest to czysta fizyka - bo ładowarka ma TYLKO 50W i nie jest to w żaden sposób powiązane z napięciem zasilania - ale z napięciem pakietu.
4S = 16.8V; x 3A = 50.4W
3S = 12.6V; x 4A = 50.4W
2S = 8.4V; x 6A = 50.4W
Mam wiele innych ładowarek (SkyRC 2 x200W, Turnigy Mega 2x200W, Antimatter 1x300W, Dymond 4 x 80W) i wszędzie działa to prawie tak samo - TZN OGRANICZENIEM JEST MOC ŁADOWARKI lub limit producenta a nie napięcie zasilania.
Wyjątkiem są baaardzo duże ładowarki o mocy 1000W jak Raytronik C60, Hyperion 1210, lub inne Ichargery, które do wykorzystania pełnej mocy potrzebują zasilania 24V lub więcej. Wynika to z ograniczenia prądu na WEJŚCIU a nie na wyjściu. 150W nie jest tą granicą i ładowarki do tego poziomu a nawet wyżej (300W) nie mają ograniczenia na moc ładowania względem napięcia zasilania.
Przemku, wszystko się zgadza co napisałeś. Chciałem tylko potwierdzenia czy te 150W dla ISDT jest prawdą.
Czy np. podczas ładowania pakietów 4S 3000-4000mAh prądem 6-8A ładowarka nie zacznie ograniczać prądu po 10minutach np. z powodu wysokiej temperatury pracy.
Krzysztof
Krzysztof - to jest raczej pytanie o "bugi" ładowarki a nie o maksymalny prąd jakim ładuje ładowarka.
Tu masz film który opisuje fixy dla pierwszych wersji tej ładowarki.
I tak na podsumowanie tematu i rozwianiu moich wątpliwości, zakupiłem w/w ładowarkę i sprawdziłem, jakim prądem możemy ładować pakiety 4S na lotnisku z akumulatora samochodowego Pb12V. Zakres napięć zasilania producent podał od 9 do 32V.
Przy zasilaniu 11,4V możemy wydusić z ładowarki 6,5 - 6,6A. Do 8A troszeczkę brakuje... Przypuszczam że, dla pakietów 5S i 6S prąd będzie odpowiednio niższy... :(
Wygląda na to ze albo masz ustawione ograniczenie na max input power poniżej 150W lub rzeczywiscie jest ograniczenie na max 10A prądu wejściowego - ale o tym nikt nigdzie nie pisał albo nie testował tej ładowarki w realnych warunkach.
Edit: a jednak pisali :( Tylko mimo szukania nie znalazłem wcześniej tego postu :(https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=35373445&postcount=23
Coś, gdzieś, kiedyś, czytałem na ten temat, jednak też nie potrafiłem po wielu miesiącach odkopać tego tematu, dlatego poprosiłem o potwierdzenie użytkowników forum...
No cóż, ładowarka kupiona, ładuje :) a na pełny pakiet trzeba poczekać kilka, kilkanaście minut dłużej  :)
Jak to mówią: "Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma" :)
PS
Dzięki Przemku za linka
